查看: 2573|回复: 14
MSI 主板不跑码
发表于 2008-5-6 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有MSI 845 MS-6566 的主板,上CPU 代码为00,重点查了一下CPU 的相关电路,VCC 1.68V   RESET 1.68V  PWRGOOD 1.68   CLK1  0V  CLK1
OV 上CPU 几分种以后,CPU 温度有点高,又查了下PCI 的时钟的测试点,电压为0V  内存条的6个钟测试点电压都为0V 我想大概是时钟蕊片坏了吗?ICS UK720699
              0249
       950213AF
可以和什么样的时钟蕊片互换?
发表于 2008-5-6 16:28:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
现在还不能确定是时钟芯片一定坏,先要查出时钟的供电是不是正常,有没有给晶振电压....
发表于 2008-5-6 16:30:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:下压U座、NB
确定是否空焊
2:刷BIOS
发表于 2008-5-6 17:38:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
按照大家给我提供的思路,我下压的CPU座和北桥,开机有时能显示OO CO  80 这样的代码,北桥温度也有点,有一次能跑到31就停了,是不是CPU 座空焊了?
发表于 2008-5-6 17:40:16 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是虚焊了,要是时钟的话,应该是随便怎么压U座都不该跑码的
发表于 2008-5-6 18:01:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢大家的帮助又学到了不少知识!
发表于 2008-5-6 19:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的!
  按住能跑数明显是虚焊了...........
发表于 2008-5-6 19:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上说的对啊。。。 呵呵。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-6 21:44:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2008-5-7 00:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
想问一下,北桥热吗,时钟芯片和晶振电压正常吗,在请教我们
发表于 2008-5-7 15:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
听3楼的,没错.................................................................................
发表于 2008-5-7 19:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题遇到的也是很多的啊,不是CPU虚焊的,就是BIOS有问题的啊!
发表于 2008-5-21 09:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊U座   不行就再刷  BIOS   再行确定吧,把问题一个个排除,要不怎么帮你想啊????
发表于 2008-5-21 09:31:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也遇到这种问题过。CPU不工作,代码FF或OO怎么解决
发表于 2008-5-21 09:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题,我昨天也碰过一张,刷过BOIS,座也没有空焊,后来只能判断为桥
