拆主板外接口,我用的方法
张先生
2007-4-21 09:14
拆主板外接口,我用的方法
我拆主板外接口,象键盘鼠标口,usb口,....,用过3种方法:
1。烙铁+吸锡器,先在焊点加锡,然后用烙铁熔化焊锡,吸锡器逐点吸除后用手拔除。
2。烙铁+密封电炉,先在焊点加锡,然后在电炉上方靠边的地方烤,能动就可以手拔除。
3。烙铁+风枪,先在焊点加锡,然后用风枪吹化,同时用钳子夹注器件拔除,太烫了,不用钳子不行。
自己感觉
第1种为常用,也有很难弄下来的时候。第2种要烧电炉,有点麻烦,但做起来最省事。第3种操作要多练才行,总觉得手不够用。
让诸位见笑了。
六条二
2007-4-21 10:41
1。烙铁+吸锡器 这个练好应该可以解决80%的问题
2。烙铁+电炉 除非是要拆大面积东西,否则一般不用这个费时费电的炉子。。反正我用着心疼电费。。
3。烙铁+风枪 这个也可以用在那些大面积焊点,比如供电电感,内存槽之类。。。
夜雨十三天
2007-4-21 10:47
如果可以用吸锡枪打掉的就打 不行就用锡炉
菜大师
2007-4-21 18:24
第一种方法,我还是难成功:-(
可能30W烙铁太小了吧,吸锡器经常只吸掉上面一点。还有吸锡器似乎还不会用?要凑多少近啊?
张先生
2007-4-21 18:33
我看人家买特大号的,带橡皮头的,用起来还可以。我买了个5元的,没用多长时间就完了,我自己还是喜欢用电炉。
一般30瓦可以了,有些大焊点可能不行。其实都叫30瓦也不一样。
小永
2007-4-21 20:16
还是烙铁+风枪比较快些
一生何求
2007-4-21 20:33
我用的那吸锡器带电加热的,,蛮好用...
星科技
2007-4-21 22:33
我一般就用风枪。850就行。
Chinafix
2007-4-22 01:57
第一种 ,拼命的往引脚上加锡,大面积的加,融化后,直接就可以把插头取下,然后再用吸锡器 吸出孔里的焊锡。
张先生
2007-4-22 10:01
堆焊法我们也用,拆的时候的确方便。
jjfeng1013
2007-4-23 00:33
我就用风枪的 没用烙铁
风云缘证三生
2007-4-23 10:48
我们是用风枪的,挺方便的
晓晓
2007-4-23 15:41
冷血书生
2007-4-24 15:24
我用风枪+吸锡器。挺不错的
还没有想好呢
2007-4-24 16:21
我用过第一种方法,因为家里的板子usb 接口坏了,找老板借来一块费板子和一个60W 外热电烙铁,家里有吸锡器,由于我技术不熟练,过了N 长时间才完成
wujp
2007-4-25 07:51
小的堆焊,太的吸锡器
