标题: IBM SL410K加电不显波折维修——有图片——有过程 [打印本页]
作者: 本本芯片维修    时间: 2011-9-20 17:08
今天客户送修的IBM SL410K笔记本电脑,客户说不显示了,拨出外设,插上可调电源,按下开关,电流0.2A停止。
拆开机器观察主板没有被动过的痕迹,于是按照思路,在静态下先测量下主板的对地阻值,测量3v5v,南北桥,CPU IO 内存 CPU电感的对地阻值都正常,那就动态测试发现CPU电压没有别的电压都起来了,那就测测CPU供电芯片isl6266a的工作条件吧如图
测量20 vin 20V正常 22 vcc 5V正常 48脚3.3V正常 测量44脚VR-ON3.3V也正常,测量35 27脚都没有方波输出 而1脚PG为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平 这说明1脚47脚不正常后  芯片肯定是不会工作的,前提为工作条件已经满足而不发出方波信号驱动上管 这说明芯片损坏,于是把料版翻腾个变 没有找到这个芯片,于是在网上订了几个ISL6266a的芯片,安装上,测量没有短路,于是插上可调电源按下开关,电流刷刷的上到0.8-1.1-0.98-1.3停住了不跳了,郁闷了,根据电流跳变2次说明内存没有自检完,于是重新拿了一个3带内存还是那样,这说明不是内存的问题,那就开始测量下,插上假负载测量数据线对地都正长(数据线就是内存到北桥的数据传输),测量供电都正常 ,时钟也正常 ,系统总线也正常3.3V 条件都满足了那为什么会检不过去呢(手头没有示波器)于是又想到BIOS了,那就从BIOS下手,拆下来放到我刚买的 希尔特500P的编程器上刷了程序安装上,电流刷刷的有3次跳变 心里那个高兴劲 亮了接上屏THINKPAD LOGO出来了,在高兴的时候问题又来了个显示LOGO后出现报0199错误System Security-IBM Security password  retry count exceded 意思是系统超出了安全密码次数,这种问题进去BIOS 按下F9自认下保存退出就ok了  下边图片上传不了了
作者: 零度潜伏    时间: 2011-9-20 17:15
为什么sl410k,BIOS这么容易坏啊,不知道楼主修的本是集显还是独显啊?
作者: 本本芯片维修    时间: 2011-9-20 17:48
集显的BIOS程序
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-9-20 20:43
请问楼主怎么测的方波?
作者: 永夜の愿    时间: 2011-9-20 20:43
我遇上的倒不会坏bios.只是6266太难装了,呵呵,最终装了四个全新的.很大力才终于出电!过程还短路了好些电容!
作者: 本本芯片维修    时间: 2011-9-20 21:52
凤舞九天。 发表于 2011-9-20 20:43
请问楼主怎么测的方波?
这个是用万用表测出来的,上管的控制没有输出电压
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-21 09:12
思路不错  学习了
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-21 09:32
请问楼主怎么测的方波?
应该不是方波吧,求解
作者: 本本芯片维修    时间: 2011-9-21 09:43
fengqiang2011 发表于 2011-9-21 09:32
应该不是方波吧,求解
上官控制没有电压出来
作者: ywm    时间: 2011-9-21 10:03
高手呢,学习了
作者: 316309892    时间: 2011-9-21 10:16
应该不是方波吧,求解
是方波,还有手头上没示波器,看有没方波输出,你量电压也可以判断出来。
楼主的思路很清晰,值得学习。支持你。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-21 10:28
现在的机器BIOS都很容易坏 不知道是为什么
作者: 夏日得风    时间: 2011-9-21 10:57
"而1脚PG为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平 这说明1脚47脚不正常后  芯片肯定是不会工作的,前提为工作条件已经满足而不发出方波信号驱动上管 这说明芯片损坏"这个没看明白是工作条件满足了吗,“而1脚P为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平”这应该是条件没满足吧,为什么换芯片会好呢
作者: 本本芯片维修    时间: 2011-9-21 14:46
夏日得风 发表于 2011-9-21 10:57
"而1脚PG为低电平 47脚CLK#EN为3.3V高电平 这说明1脚47脚不正常后  芯片肯定是不会工作的,前提为工作条件已 ...
工作条件都测了都正常,而且上官还没有驱动 肯定就是芯片问题了
作者: zgw618    时间: 2011-9-27 01:09
我是修台式机的,维修思路似乎差不多,受益匪浅,学习了,王哥,以后这样的还帖子多上传下!
作者: 佳成科技    时间: 2011-9-27 08:08
手头有个sl410的板子 没供电  主供电芯片 条件都正常 后极也没有短路的  估计是芯片本身的问题吧  等换个试试
作者: rongshan    时间: 2011-9-27 08:30
楼主思路清晰啊
