标题: ACER Z01开机掉电怪问题,能进系统能正常用!问题已搞定 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-9-20 16:34
接到一台ACER Z01笔记本故障是这样的,一开机掉电电流在0.7左右,然后再[sub]自动重起[/sub][/sub][/sub],再掉电,这个动作要重复四次以后,也就是一按开关,开机了,电脑掉电,然后自动重起,再掉电重复四次,才最后开机,然后进系统用一点问题也没有,就是开机老是这样掉电,硬盘受不了的!求思路
在论坛看了一贴!抱着试一试的心态,把MODE装上去了,哈哈,开机不会掉电了,原来ACER的机器在开机的时候会检测某些硬件一旦检测不到,就会掉电五次以后才能进系统!希望我的这个教训能让大家知道,装机时一定要把原来的一些东西给装上去!
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-20 16:52
可以啊!!!~学习了!!~~~有的机器不装硬盘进BIOS就会死机!!!~
作者: 我星依旧    时间: 2011-9-20 17:03
4720的也是这个故障   4520的 不上硬盘还会花屏 呵呵
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-9-20 17:42
学习了 路过的
作者: 维维豆    时间: 2011-9-20 18:11
  acer就是爱出一些稀奇古怪的问题
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-17 19:00
acer4720如果不装"猫”的话,就是出同样的现象
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 19:05
是啊,许多机子不装猫就会出现一些西里古怪的问题
作者: chen514177    时间: 2011-10-17 20:02
看来还是软件的毛病
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-17 21:40
这个是ACER的通病,楼主OUT了
作者: 汪雨心    时间: 2011-10-27 11:01
我J也遇到过ACER机器原来是开机掉电,这个主板二合一的桥,用的是NF的桥,从做桥,能有显示了,轻F2进去了,调一下时间,后来就动,我心想,难道我的桥没有做好,死机了,后来连续做了好几次还是一样的问题,都没有信心了,结果我把硬盘做进去了,不死机了,原来是硬盘没有装引起死机的,下次你们修到这个ACER机器要注意
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-27 11:27
ACER Z01的通病是BIOS,我修过三台了
作者: fly123    时间: 2011-10-27 11:33
呵呵,了解了!看来是要把机器自带的设备装全啊,那样才可以啊!了解了
