标题: 一块华硕的主板,CPU供电的场管焊不掉 [打印本页]
作者: 邓邓科技    时间: 2011-9-20 16:22
收到一个坏的华硕板子,其CPU供电的场管为P0903BDG,经查阅资料为N沟道,不是华硕的变态结型管1010,在板上面测其DS极导通,因为是雷击造成的不开机,想把它焊下来量,结果用风枪吹了半天了,手已经麻了,就是吹不下来,好像没得化锡的迹像一样,看反复看了饼哥的焊接视频,人家好像是20秒就吹下来了,我试过了,把锡丝整去一下就货了,但那个管子上面的锡就是不化,请问大家有什么方法
作者: 难断    时间: 2011-9-20 16:45
温度‘风速往上调
作者: Cooley    时间: 2011-9-20 16:50
你风枪多少度呀,调高一点
作者: 邓邓科技    时间: 2011-9-20 17:12
350度   风速2档
作者: hdy200000    时间: 2011-9-21 10:45
400 风再大点 看它下不下来
作者: wangjjun001    时间: 2011-9-21 11:54
无铅的?加温就好了
作者: ryuen    时间: 2011-9-21 12:24
应该是无铅焊接的吧,不行就烙铁堆锡,无铅的也给堆成有铅的。用尖嘴钳轻轻的取。 千万不要用蛮劲把板子铜箔给一起拔起来了。
作者: guaguajgh    时间: 2011-9-21 13:12
上点助焊膏货助焊剂,加温 一般在400度左右,不要使命对着一个地方,小心吹坏主板
作者: yaooxp    时间: 2011-9-28 22:27
温度不够,把温度加大就可以了
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-29 15:05
楼主是的热风枪的风力和热度是多少 、一般是1分钟左右即可完成拆卸  好好研究下热风枪的使用吧!
作者: 修高清    时间: 2011-10-4 01:25
楼主是的热风枪的风力和热度是多少
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452345-1-2.html
作者: 凌越維修    时间: 2011-10-4 15:33
最有可能就是底部已經與PCB板的銅箔燒連在一起了,一邊吹下同時用一字小起子往底部挖.
作者: 总有路可走    时间: 2011-10-4 19:20
实在下不来的
剪掉两个小腿在吹看下
作者: ljz586    时间: 2011-11-2 11:14
温度不高,很难弄下来
作者: guohan007    时间: 2011-11-2 15:17
我弄不下来的就来狠的。抹点那个100多块钱的焊膏。350度,就办了。老灵了。那个我师傅,涛哥教的。呵呵。
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-11-2 15:32
风和温度都调到最大。用镊子使劲夹,把板子铜箔给一起拔起来都没什么事。
作者: yxl124297    时间: 2011-11-3 17:51
风枪温度410度,风速7,先加焊油,转着加热,很快就下来!
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-11-3 22:52
现在 冬季我也遇到 风枪很不给力了  吹不下来  我直接上烙铁 很快的
作者: 邓邓科技    时间: 2011-11-5 10:58
感谢大家,积极帮忙,吹来了第一个,把下面的铜铂一起整起来了,那东西像是粘在场管上了,就像是有520之类的东西,反正不想要了,再吹几个试试,呵呵。
作者: elianjj    时间: 2011-11-5 23:25
用大一点的风嘴吹
作者: tongzw    时间: 2011-11-6 10:06
风枪的温度调整好了,先在纸上试验,别管显示的是多少度,得能把纸吹变色,但是又吹不着火为度!然后风量调整合适,在管子上面涂上焊膏,应该很快就取下来了!
