标题: 飞利浦170S显示器 维修中的失误。。。。汗 [打印本页]
作者: 信念电脑    时间: 2011-9-20 16:14
今天接了个飞利浦的显示器、客户说你开机屏幕就拼命的闪。凭经验认为应该是电源板那一块出来问题、(注:他的显示器是没有外壳的、所以就直接目测他的电源板)放心了电源板上有几个电容爆了、看了下爆掉的电容分别是220uf 和470uf的   当时手头上刚好有上次长城显示器上拆下来的电源板 看见电容是一样的就直接换了,换好了开机测试。重点来了、插上电、还是那样闪,心想坏了  。结果杯具了  就听到啪一声。赶紧拔电源查看,发现高压旁边的一个电容爆了。仔细一看。我汗 电容正负反了。擦   第一次出现这样的错误。那就赶紧换吧!!  这次换好后认真的检查了下 发现没有问题了、上电 开机  显示了。
  经过这次维修的经验告诉我们  以后维修一点要心细。不要粗心大意了。
作者: hyy    时间: 2011-9-20 18:47
呵,有没有被吓倒啊,我的是一个一个来
作者: 601995580    时间: 2011-9-20 18:56
以后要仔细一点了 啊
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-20 19:47
呵呵,这种事情我还没有做过
作者: shguo258    时间: 2011-9-20 20:04
电容都接反了,看来楼主实在是太不细心了,一般接这种机子,要先把板子大概看下,确认到你这是几手的,换完后再检测下交流输出电路,高压供电保险,以及供电管,高压线圈,一来能把零件控制在坏最少的范围,(都是你的利润)二来让客户看着你也不是单纯的换了几个没有技术含量的电容,有利于对你技术的肯定。
作者: y0927    时间: 2011-9-20 20:43
我有一次把电脑主板的电容全装反了,呵呵
作者: 信念电脑    时间: 2011-9-21 11:01
哎!!  学习中。。下次不会的了。
作者: wang18665952535    时间: 2011-9-21 17:46
不要出现这种低级错误
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-9-22 10:33
顺便说一下,换电容最好不要用拆机的。实在是没有备料了,才拆机。
作者: hongfanas    时间: 2011-9-22 14:57
虽然是低级错误,但是还是经常犯的,以后还会有无数的维修人员继续犯的。
作者: sczzm502    时间: 2011-9-22 16:14
爆电容是常有的事,不过也还是马虎不得
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-9-22 16:34
不要出现这种低级错误
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-9-22 16:38
以后要仔细一点了 啊
以后要仔细一点了 啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=452342#lastpost
作者: 华信电脑维修    时间: 2011-9-22 17:05
偶以前修CRT纯平显示器的时候
拆开后电路板是面对自己的  元件都在背面  所以换电容的时候没检查仔细  把电容正负极焊反了
通电听到高频声  然后嘭的一声  冒烟了
才发现刚换的电容爆浆了  从换个新电容才正常
现在修液晶电容正负极从没搞错过    以前有教训啊
作者: kaiyun    时间: 2011-9-22 18:37
领悟了  下次注意点咯
作者: whdiy    时间: 2011-9-22 23:41
低级错误啊,换完电容之后目测检查一下,养成这样的习惯就不会发生这种事情了,如果是电源交流部分楼主可能烧的就不是一个电容这么简单了。
