标题: 日本货,驱动板问题 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2011-9-20 15:48
标题: 日本货,驱动板问题
日本,I-O DATA,  开机花屏,确定是驱动板问题,
作者: 张林河南    时间: 2011-9-20 16:10
用点屏套件试下。。看看。中驱动板还是屏。
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-20 16:28
应该屏的问题吧
作者: 富冠维修    时间: 2011-9-20 17:57
好像是AOC代工的,这种现像一般是屏坏了
作者: hyy    时间: 2011-9-20 18:30
上通用板试试,说不定是屏哦,到时候叫客人换就行啦
作者: posman    时间: 2011-9-20 19:16
这种花屏应该是屏IC的问题
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-20 19:46
可能是屏 慎重考虑
作者: y0927    时间: 2011-9-20 20:44
我这还有一台是屏的问题。
作者: dgyf    时间: 2011-9-20 21:12
应该是屏的问题!
作者: 潘卓斌    时间: 2011-9-20 22:19
这个烙铁拖焊看看有效果不
作者: billshi    时间: 2011-9-21 10:16
潘卓斌 发表于 2011-9-20 22:19
这个烙铁拖焊看看有效果不
联想的老机上也有很多用这种芯片的,这种芯片很就爱出这问题,不过我没加焊过
作者: wang18665952535    时间: 2011-9-21 17:52
屏的问题吧
作者: whdiy    时间: 2011-9-21 19:11
肯定是电路板问题?为什么肯定?
我看多半屏坏了。
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-21 19:12
应该是屏吧,都出道道了....
作者: 龚志奇    时间: 2011-9-21 19:13
應是屏的問題
作者: 雪之缘    时间: 2011-9-22 10:44
屏地问题
作者: hongfanas    时间: 2011-9-22 14:58
看这条线宽度明显是屏的问题。
