824.87 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
插电池开关电压为R573R590分压4V 是正常。插适配器时D56场馆导通,C556对地电阻大约为R573R590串联后与R589并联(忽略后级)是三点几K,C556电压为R593的10K与对地三点几K分压是2.5V也算正常。开关处R573R590还要分压为1.5v左右也正常。这是个人的愚见!!!!!
在不断开R593的时候R593和D63之间的电压是多少?
