长城300W电源没有电压输出,求维修思路
九月九的泪
2011-9-20 15:07
一开始,测辅助电压有5V,然后测绿线没有电压,测TL494供电,有12V,测基准电压没有输出,换上新的494.绿线就有有3.2V。再测494 4脚电压有高电平,短接绿黑,4脚变为低电平。但主电源没有电压输出,求接下来的维修思路。
王家赢
2011-9-20 17:42
期待高手给思路,学习一下啊
张定文
2011-9-21 14:46
短接绿黑线 如果494 8 11脚有电平变化 检查推动管 主开关管。
张定文
2011-9-21 14:46
494 8 11脚有电平变化 检查推动管 住开关管。
czweisky
2011-9-21 18:20
494的8脚和11脚电压测下,短接绿黑看能拉低不!~如果能拉低,该是开关管13009那块的问题!
益斋
2011-9-21 20:29
查开关管的基极电容性能?4.7~10微法50伏吧。
475784288
2011-9-21 21:47
推动开关管查一查
y0927
2011-9-21 22:37
是不是问题出在初级?
