HP 4416S通电不显示
szjydnwx
2011-9-20 13:59
HP 4416S通电不显示
HP 4416S通电不显示,电流0。78 用手一摸,发现网卡位置好烫。(可能是网卡烧了)打一看还真是网卡烧了。把网卡下了,还是不开机 电流还是。78。再测L33的阻值为0。电压是1。2V。。这是通南桥。(应该是南桥坏了。。)换了南桥。。。电流1。78多。显示了。。。。。。。把硬盘接上进系统试机。。。。但是一到读盘就死机。。。我查了好久没思路了。。。高手们给点思路吧。。。
fengqiang2011
2011-9-20 14:08
确定南桥做好了吗,
yangyuliang
2011-9-20 14:14
先做南桥看看。
yangyuliang
2011-9-20 14:17
先看看电流跑多少,但是这款机器的BIOS也爱坏。。
szjydnwx
2011-9-20 15:04
是的南桥做好了。。
2603665
2011-9-20 16:03
城M1931显示器开机能亮不显图像,以为是驱动坏了。换了一个驱动还是不显示只显示竖的几条线是蓝色和红色的。
wiener
2011-9-20 21:44
网卡是因为被雷击的吗?我这也有一个4416s的机器,电流就一直跳变,不知道怎么回事?
szjydnwx
2011-9-21 20:13
我的HP4416S修好了,是南桥问题。重新换了一个就好。。。
wwwjuzhou
2011-12-22 08:04
学习中。我的也是这个情况。
464598754
2013-1-14 11:42
看来我的南桥也有可能出问题了
dy5288
2013-5-11 14:20
应该还是南桥吧
龙少恒良
2013-6-10 11:22
我的4416s待机0.08a,偏高不开机,网卡坏了,拆掉,可以开机就是电流一高一低
指示灯黄色一闪一闪
