标题: 联想SL300暗屏,换掉那个通病电容后还暗,不知怎么搞了??? [打印本页]
作者: feixxcd    时间: 2011-9-20 13:07
联想SL300暗屏,以前修过好几台都是换电容就好了,可这次不一样了!!换掉那个通病电容后还暗,不知怎么搞了???
在线急等!!!!
作者: xkblue    时间: 2011-9-20 13:12
不用等 了,还是去学习一下电路知识吧~
作者: 小蔡    时间: 2011-9-20 13:19
修东西不能只凭经验,查查暗屏是什么原因引起的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-9-20 13:36
相信lz和我一样也在努力学习中,你们都回了怎么都不说点故障分析呢?再厉害也会遇到难题的,换位思考一下吧。笔记本我也不懂啊,我发的华硕笔记本时亮时不亮也没什么人帮忙分析啊…
作者: cmm65553506    时间: 2011-9-20 13:39
修东西不能只凭经验
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-20 13:52
路过学习中,期待高手来解决
作者: feixxcd    时间: 2011-9-20 13:52
LED屏来的,不知道该怎么查的??
作者: songqingbai    时间: 2011-9-20 14:06
电容通病是什么意思啊
作者: DenyHosts    时间: 2011-9-20 14:12
电压正常就换屏~~
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-9-20 14:32
看看是不是保险烧了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-9-20 14:33
看看是不是保险烧了
作者: 我想胖    时间: 2011-9-20 15:11
可能保险还没有换
作者: 602738032    时间: 2011-9-20 15:35
灯管  高压条
作者: 泉州本本维修部    时间: 2011-9-20 15:42
看看工作条件正常吗?
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-20 16:26
可能屏线松了  我修过一台  我原来也以为是什么什么电容的  搞了半天   重插一下OK
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-20 16:40
有19V电压吗!!!~有开启信号吗
作者: wen273937311    时间: 2011-9-20 16:52
602738032 发表于 2011-9-20 15:35
灯管  高压条
LED的屏有灯管和高压条,兄弟,你把你个有灯管和高压条的屏给我看看
作者: yijia    时间: 2011-9-20 18:00
你应该量一下屏的主供电有没有
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 01:28
DenyHosts 发表于 2011-9-20 14:12
电压正常就换屏~~
屏换过也一样的暗屏
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 01:29
证明他没修过LED暗屏的!!!!!!!!
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 01:32
睿捷笔记本 发表于 2011-9-20 14:32
看看是不是保险烧了
量了没有烧坏!!!谢谢提醒
作者: 佳成科技    时间: 2011-9-21 09:02
sl300  还有电容通病吗  没碰到呢!   sl400的倒是不少!
作者: zxp0767    时间: 2011-9-21 09:14
LED的屏的话 你查一下 供电电感有没有3.3。v   灯接口有没有5v  都没有 你就查一下电路把  如果有你最好换个屏
LED暗屏一般是屏的问题
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-21 10:30
查电路的啊,不要老想着通病,
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-21 10:39
前面的保险你换了吗
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-21 10:43
灯管和高压条都没测?
作者: 修至宝    时间: 2011-9-21 11:12
  上来问   问题 要先查有下简单的   就像你所说的  搞了通病后就不知道怎么查了   连几个电压都没说 开启信号也没说   屏也没换试试    这样的话  导致不亮的可能性太多了   人家也不不会给你分析原因了   多说下 你查了什么  哪里不懂    不要一语概括   以后要注意了!
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 12:44
修至宝 发表于 2011-9-21 11:12
上来问   问题 要先查有下简单的   就像你所说的  搞了通病后就不知道怎么查了   连几个电压都没说 开启信 ...
呵呵,多谢指教了。问个私人问题,修至宝是你的外号吗。好久不见了!!!!!!!!!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-21 17:35
主供电~~~开关信号~~~没有问题的话就换个屏试下~~~
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-21 18:03
这个有电容通病还不知道,楼主说下,
作者: 徐联志    时间: 2011-9-21 18:09
修机 不能都搞通病啊
电子的东西 说不准的问题多了去啊
作者: chunfeng    时间: 2011-9-21 21:07
那你就换个高压板试试
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-9-21 21:16
看到上面几位回复的  你们看清了吗  说的是LED  还换什么高压 哪有高压可换?  回答别人问题前 要先看清楚
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-21 22:30
不会只按通病修吧,这个SL300也有和SL400一样的通病吗?其它的信号和供电你都没有测试吗?
作者: 刘付云    时间: 2011-9-22 23:21
查查图纸吧。该什么问题还是什么问题。出现这个问题的就那个几个东西。
