标题: ASUS Z99E CPU无复位维修 [打印本页]
作者: Twitch    时间: 2011-9-20 11:51
今天接了一台华硕Z99E的机器,接上可调电源,电流上到1.2不动了,因为是集显的机器,还是拆卡看看再说吧,
拆卡机器省略100字
先测量了每个电感的对地阻值(我一直有这个习惯,主要是确定起码机器没短路)一切正常,通电,每个电感的电压也都出来了,然后找出了图纸,因为主板是和A8E/A8S/F8S一样的,所以就弄了个A8E的图纸,先看了下时序图个人觉得既然电流能上到1.2那么之前的步骤已经完成,所以我就用假负载测了一下cpu的工作条件是否满足,经测量发现H_CPURST#cpu无复位,那就查北桥呗
由时序图可以看出,北桥要想出H_CPURST#,那就要满足CL_PWROK,PWROK,PLT_RST#这几个信号都要有,
先看南桥吧,查了一下,南桥的工作条件都满足就是没有PLT_RST#信号,呵呵,那就直接干南桥吧
换了一个南桥,PLT_RST#信号也出了
这个PLT_RST#_SB然后再经过U2
100转换去的北桥
还要有点位图,
可以知道有没有送到南桥 A8E.rar (217.82 KB, 下载次数: 45)
