标题: 晶振问题还是内存 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2011-9-20 10:26
标题: 晶振问题还是内存
南桥晶振待机是0.42和0.48,开机后是0.72和0.30,晶振是不是坏了。机子刚开始可以点亮,现在点不亮,诊断卡代码C100。请求各位大侠指点思路。谢谢啦
作者: cjm不语    时间: 2011-9-20 11:13
晶振正常。
跑C100的话是不过CPU
你看看CPU的工作条件都成立吗?
不行的话再想其他的问题!!!
作者: 瑞昱    时间: 2011-9-20 11:23
C1是不是在检测内存了,插上小喇叭有无报警。不报警CPU还没过。刷BIOS试下,检查CPU座子有无虚焊。
作者: 高速钢    时间: 2011-9-20 11:40
c1内存的问题呀换一条子试试。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-20 11:51
学习学习 期待佳音
作者: 有陷的面条    时间: 2011-9-20 11:51
应该 不是晶振 应该 在cpu 和内存 这一块的电路 有问题
作者: 李华军    时间: 2011-9-20 15:50
学习学习 期待佳音
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-20 21:46
内存问题,如果是晶震的话,可能连开机都开不了
