标题: 请问主板上常说的上管是什么意思 [打印本页]
作者: a61418815    时间: 2011-9-20 10:03
标题: 请问主板上常说的上管是什么意思
我是新手,很多认识还不全,请老鸟说明一下,万分感谢。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-20 10:28
比如CPU供电,一般是由两个场管组成一相的,接在电源正极的就是上管,接地的就是下管
作者: a61418815    时间: 2011-9-20 10:33
请问如何知道是“接在电源正极的就是上管,接地的就是下管”?用万用表测吗?
就是说怎么知道哪个是上管,那个是下管。
作者: 546436630    时间: 2011-9-20 10:44
CPU供电大的那头靠近线圈的就是下管,和线圈相反的就是下管
作者: a61418815    时间: 2011-9-20 10:58
朋友,你是不是打错字了,怎么两边都是下管?上管都没有了?
作者: 546436630    时间: 2011-9-20 11:19
...不好意思,是打错了 ,和线圈相反的是上管
作者: a61418815    时间: 2011-9-20 12:18
嗯嗯,知道了,
作者: dyjs    时间: 2011-9-20 14:04
CPU有几向供电,就有几组场效管,比如,单向供电就一组场效管,一组场效管为两个场效管,分为上管,和下管,上管的D极接电源,一般接5V,上管的S极接下管的D极,下管的S极接地,上/下管的G极接电源IC,所以判断上管,就测其中一个的S极有没有接到另一个D极!说的够明白了吧!
作者: qdlwt    时间: 2011-9-20 14:19
来看看,学习一下
作者: hushunyuan1992    时间: 2011-9-20 15:09
来看看,学习一下.
作者: myhome31    时间: 2011-9-20 15:11
指笔记本主板各单元电路,如;系统供电  辅助供电  CPU供电这几个单元电路的供电芯片所对应的上高端管,是个N沟道的场管。
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-20 15:33
可以简单理解为上一组场管接地的为下管,不接地的为上管,上管的S极与下管D极相连需要表测
作者: 涐→迩卟懂、    时间: 2011-9-20 15:43
学习了!
作者: 602738032    时间: 2011-9-20 15:51
上管导通是为电感充电  下管导通时放电
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 11:46
我对这个问题也很迷惑    学习了
作者: tito2008    时间: 2011-9-22 15:55
来学习一下。
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-9-22 19:36
来学习一下
作者: 如答    时间: 2011-9-22 20:09
正需要学习了{:soso_e100:}
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-9-23 21:48
作者: 十戒    时间: 2011-9-23 22:07
过来学习下  很不错
作者: love798    时间: 2013-9-25 19:42
看来这上下管在主板上不只一对了,应该还有多对吧!
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-25 22:39
同意8楼的说法。
作者: 翟飞宇    时间: 2014-11-7 15:10
dyjs 发表于 2011-9-20 14:04
CPU有几向供电,就有几组场效管,比如,单向供电就一组场效管,一组场效管为两个场效管,分为上管,和下管 ...
那为什么要用两个管子呢?什么叫几相供电啊?
作者: HUAQIANGZHOU    时间: 2014-11-8 12:33
上场管S级接CPU供电,测试下都知道了
作者: 华少,    时间: 2015-5-9 18:21
路过 学习了
作者: 562549022    时间: 2015-6-15 21:21
晕了~~~,还能在解释的明白一点吗
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-18 15:40
去迅维学习一下吧
作者: 特方    时间: 2015-7-29 10:48
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 12:47
作者: 安源    时间: 2015-12-6 19:41
谢谢,学习了。
作者: loverness    时间: 2016-10-31 18:35
8楼回复的很详细,菜鸟学习了。
