查看: 4639|回复: 11
[主板维修]
主板上贴片电阻怎么购买?
发表于 2011-9-20 10:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电阻上就写着750,我想从网上买,可卖家问我是什么型号?这怎么查?
不是吧。。电阻你还要买???? 板子上一大堆  发表于 2011-9-20 11:04
发表于 2011-9-20 10:08:13 | 只看该作者 �
750是75欧姆的贴片电阻。
发表于 2011-9-20 10:16:01 | 只看该作者 �
你就和他说75欧姆的贴片电阻就好看了,如果你要的不多的话,找个废板子拆几个就好了
发表于 2011-9-20 10:19:12 | 只看该作者 �
知道了,谢谢.
发表于 2011-9-20 10:29:37 | 只看该作者 �
平时多留着些旧废主板,急用时就有用了
发表于 2011-9-20 12:46:28 | 只看该作者 �
从旧主板上拆就行了。
发表于 2011-9-20 13:42:55 | 只看该作者 �
网上买可划不来。 买少了亏邮费, 买多了,又用不着。  建议还是在废板上找吧。
发表于 2011-9-20 14:02:23 | 只看该作者 �
你要的多的话去电子元件市场买咯。一般都是一卷一卷的SMT用料。不多的话在报废板上拆个就好。
发表于 2011-9-20 15:05:42 | 只看该作者 �
废旧主板和显卡上多的是,
要是单买的话,少量肯定不卖的。
发表于 2011-9-20 15:21:41 | 只看该作者 �
750在显卡上或者主板的集显那多的是,随便你拆,不需要买
发表于 2011-9-20 15:39:14 | 只看该作者 �
多收点烂板当料板。这些小东西在料板上拆不完了。何必去买呢!
发表于 2011-9-29 18:47:06 | 只看该作者 �
你跟他说一下规格,比如是0805的750贴片电阻他们就知道的了
