联想旭日C461M报分区表错,装不进系统
創ロ貼
2011-9-20 09:54
客户拿来说进不到系统,拿来看开机后提示Operating System not found,就以为装个系统就OK了,用U盘进PE到进度条时就蓝屏,换了几个PE都一样,后来直接在DOS下用PQ,进去看盘没分区,分好后就开始G,进不到PE,就在DOS下G,结果开始到选盘时就重启,每次都是,用硬装版到选盘时就没硬盘可选,就是提示没发现硬盘。用MHDD擦除过后也一样的,没办法把硬盘取下放在主机上G没问题,G完后准备上在本本上安装,但是开机后还是一样提示Operating System not found,换过好硬盘和上面的现象一样,只是进PE时到进度条是死机不是蓝屏。现在不晓得怎么办了,又不想动硬件,望哪位大侠指点一下,谢谢了
王宗辉
2011-9-20 12:20
南桥看看 再看看硬盘接口电路
星梦笔记本
2011-9-20 12:55
换光驱啊
DenyHosts
2011-9-20 12:59
换个南桥,看看~~~~~~~~
創ロ貼
2011-9-20 13:25
王宗辉 发表于 2011-9-20 12:20
南桥看看 再看看硬盘接口电路
硬盘接口供电没问题,只是没做南桥
創ロ貼
2011-9-20 13:25
星梦笔记本 发表于 2011-9-20 12:55
换光驱啊
不要光驱一样的。这跟光驱有关?
創ロ貼
2011-9-22 12:52
南桥看看 再看看硬盘接口电路
南桥换了,硬盘供电都正常,还是一样,我没辙了
