请问一怪现象。
江南水乡
2011-9-20 00:49
请问一怪现象。
晚上找了块坏板。开机00 供电正常。有时不能触发,但是奇怪的是手摸下南桥后风扇又转起来,但诊断卡还是00 无复位。
★牛气冲天★
2011-9-20 08:16
可能南桥虚汗了,加焊试试
杨少波
2011-9-20 08:34
诊断卡有时会误报,你注意一下,我一般都是接上显示器看码。
踏雪无痕555
2011-9-20 09:00
南桥虚焊,加焊
ak8632
2011-9-20 09:49
晶振管有没有在南桥附近,,你是不是摸到晶振管了。。
广州腾飞电脑
2011-9-20 09:50
真是很奇怪怪的现象
冯玥
2011-9-20 10:37
建议你把南桥加焊一下,然后看看正常不。如果不行,就把32.768KHZ那个晶振和旁边那个跟他谐振的电容都换掉……
wangyun
2011-9-20 11:25
楼主有BGA吗 干南桥吧
治虚焊,不含糖
2011-9-20 12:45
上次碰到个,不开机,用手摸下晶振就开机了,换了个晶振好了
俊才维修
2011-9-20 13:24
那是小晶振坏了
xunweiweixiu
2011-9-20 13:33
测南桥晶振有没有电压 不然直接加焊南桥
江南水乡
2011-9-21 08:17
呵没BGA 我手摸一下就触发,只是轻轻碰一下,没加力
