标题: 电脑硬件维修必读篇(二) [打印本页]
作者: 古典文    时间: 2008-5-6 14:34
标题: 电脑硬件维修必读篇(二)
66. GA-8IPE1000-G主板 测试卡显25 不亮 I/O换过
67. V星品牌机VER:1.1主板测试卡是38为BIOS块坏换后OK
68. 硕箐848P主板上显卡才能开机 不上显卡开机电压为0V
69. P4VXASD主板主供电3.4V查供电管击穿 换后 OK
70. 科脑845PE主板没有供电CPU供电管击穿 换后OK
71. MS-6552主板不亮 CPU虚焊 烤座后OK
72. GA-8I845GE-RZ主板自动开机 开机键0.6V内存没有供电 I/O换后OK
73. 七彩虹P4DX主板不开机查CPU供电场管烧 换后OK
74. SL-85DIR主板 不过内存 经仔细检查COMS跳线跳反了 跳另一边OK
75. 金凤凰845E4主板不开机 查CPU供电高端管烧 换后OK
76. INTEL原厂848PMB主板上假负载有CPU供电 上CPU没供电?
77. 翔升I848P主板CPU供电是0.9V
78. MS-9129主板不过内存 供电飞线OK
79. L4S5M主板不亮各电压都正常 换北桥和内存旁电容后 OK
80. 捷波PT88AS主板不开机 强加电查内存供电不正常 换后供电管还是不开机 查开机键电压为1.7V 量
电路到一个三极管在电池旁不正常换后OK
81. 七彩虹C.KT400主板不亮 查内存供电不正常换南桥和内存之间的场管后供电正常OK
82. ASUS P4V8X-MX主板不亮看内存供电八管烧了 换后电压为2.2V还是不亮 一气之下就直接把3.3V飞线
内存供电脚 一切正常 OK
83. GA-8IEMLP-LE主板不亮 查北桥供电不对 换后供电管开机点亮 进不去系统死机 查北桥供电1.3V不
足 把2个供电管一起换掉 OK
84. 423主板技嘉GA-8TX主板南桥二极管3.3V短路和地就16欧修不了 南桥烧
85. SIS630主板I/O SIS950可和IT8705F-BXS互换
86. 科盟com-P4IGLMD主板和达硕GPS845GL主板故障一样BIOS可以互换互用
集显口保险烧断不亮
87. IBM品牌机主板不亮 自动开机 并开机键没电压 有的不开机短接一下开机都是I/O出问题了 换后OK
88. ZC-845PE主板不亮 电源口旁三极管吹后OK
89. P4P800S SE主板不亮 北桥供电管换后OK(注:这种不亮一般都是北桥供电管热损坏)
90. 华擎主板P4I65GV不过内存换供电管后内存电压正常 后OK
91. YQ宇擎915主板电压正常不亮吹南桥电阻电容OK 不开机查开机键接的三极管OK
92. 承启7NJL-4主板不亮 CPU供电2.08V 之前CPU不热 刷BIOS 后OK(注:AMD的主板如果查供电都正常
刷BIOS不亮基本上不用在修了 )
93. GB845PEC-L主板不亮不显 北桥供电管换后OK
94. 815EPT PRO VER:5.0不亮烧板线 PCI 12V没有电压 飞线后 OK
95. GA-8IR533主板不检内存 之前内存电压2.1V 后2.5V 正常 在内存供电管旁加个二极管后 OK
96. GA-8IR2003 REV:2.0主板不过CPU CPU座虚焊 烤下座后 OK
97. GB848P主板电压正常不亮 把电源接口场管换后 OK
98. GA-8IE2004P主板测试卡CO FF 把BIOS旁场管换后刷下BIOS ok
99. SL-85DR3-C主板键盘不好用 1.4.6脚都要有5V电压才正常
100. MB-845GL REV:2.5 主板 不开机 把BIOS旁LM324换了好了 OK
101. 华擎主板P4S6I 不亮电容换了就好了 内存旁的
102. 8I845PE-RZ主板不开机 换I/O好了
103. 柏胜865主板电压正常不亮可刷BIOS可用七彩虹C.865PEHJ BIOS代替
104.主板键盘鼠标口不好用 电压正常 可检查排阻 排容 电压不一样 也是排阻换的不对
105. MS-6575主板过CPU 都过刷BIOS OK
106. MS-6791品牌机主板 F4可以安装密码 F10是解密 密码为6个0 是联想的
主板检测卡故障代码
指示灯说明:
BIOS灯:为BIOS运行灯,正常工作时应不停闪动。
CLK灯:为时钟灯。正常为常亮。
OSC灯:为基准时钟灯,正常为常亮。
RESET灯仅为复位灯,正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭。
RUN灯:为运行灯,工作时就不停闪动。
+12V,-12V,+5V,+3.3V灯正常为常亮。
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源
不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.
清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽.
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5.循环显示C1~C3.或者C1~C5等.
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物.
可考虑换电容.换CPU.换内存.
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏.
7.显示25代码:
北桥问题.
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线.
9.显2B代码后不亮:
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏.
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏.
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物.
12.跑R6代码:检测不到显卡.划者是内存没有过.
13.跑 R7代码:显卡初始化没有完成.是内存错,或者是显卡没有插好.清洗插槽.反复插试内存.
14.跑E0代码:CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏.
    在这我就简单说说笔记本 硬盘 显示器 我这拿个信息产业部的硬件工程师证是很简单的 液晶显示
器还是比较好修的 一个显视板和一个高压板 大部分液晶故障出在高压板上 硬盘的维修 固件坏的多
主要是用 PCI版的PC3000 还可以恢复简单的坏道硬盘数据呢 ST盘一般都是用ST的指令修 超级终端 数据恢复我这大部分都手动操作 象误GHOST 病毒
破坏变O字节了 分区丢失等 硬盘磁头坏 那是肯定要开盘的了
     祝那些想学好硬件维修的朋友都学有所成 做个专业的维修工 !(转)
作者: 不抛弃不放弃    时间: 2008-5-7 10:24
经典值的收藏,对以后的学习有很大的帮助!谢谢分享!!!!
作者: 哈尔滨小郭    时间: 2008-7-20 12:08
谢谢。。。。。。。。。。
作者: 王午红    时间: 2008-7-29 15:00
谢谢,
写的这么详细,而且都有实例
学习收藏
