天气一凉不识别显卡 怎么修?
kunshu
2011-9-19 22:45
天气一凉不识别显卡 怎么修?
热天能正常开机,天气一凉就开不了机,特别是冬天早上一来常常开不了
有时拆卸显卡、插拔几次就能正常开机
确认是显卡问题,请问该从哪下手来修这个显卡啊?
邱永孙
2011-9-19 23:04
怪了。你先把上面的滤波电容换掉。
kurui0062
2011-9-19 23:30
看样子像是电容老化所致,你可以用电吹风 吹吹看,看能不能亮机。
wiener
2011-9-19 23:37
好古怪的问题,电脑跟天气冷热有关系吗?之前我在售后的时候也需要过这个问题,但是不知道这事那儿的问题,请高手指教。
liulangwo
2011-9-20 00:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飘渺维修
2011-9-20 07:29
呵呵,第一次听说啊!楼主怎么解决的啊
毛遂自荐
2011-9-20 08:07
应该是有的电解电容出问题了。检查一下看看。
创意科技JZ
2011-9-20 10:33
遇到过AMD的CPU天冷不启动 还没遇到过显卡
qdlwt
2011-9-20 14:24
来看看,学习一下
goobuck
2011-9-20 18:10
首先考虑电容老化,有个现实的问题,南方空气潮湿,长时间不保养 积尘太多 会有一点影响。插槽和显卡 金属片氧化。
一好
2011-9-21 07:43
我也有一个显卡是这样热天正常,到冷天要启动好几次才能识别,后来换了驱动才搞定
修笔记本不难
2011-9-21 08:30
楼上的,显卡不识别,跟驱动有啥关系,,认不认显卡,你说跟BIOS有关还有可能,自检时,还没到驱动呢!
热账冷缩,显卡虚的可能性很大!
hbaini
2011-9-21 08:37
开机还和温度有关机啊。应该是硬件有问题吧。
雨润电脑
2011-9-22 04:26
点不亮,跟驱动没关心吧。跟金手指氧化,显卡变形,主板BIOS有关。
H20
2011-9-23 15:20
学习了
tito2008
2011-9-23 15:58
电容老化吧?
平湖高新电脑
2011-9-24 13:22
好东西啊,没遇见的都是好东西,呵呵
z86268330
2011-9-24 18:46
学习了,没遇到过
恩阳河
2011-9-24 21:57
核心BGA虚焊撒,虚了
lj0312
2011-9-24 22:09
他说不启动,不是进不了系统。虚焊和电容的可能性大些。
yeguowei
2011-9-25 00:47
我觉得部件是虚焊了
