标题: 一些工厂模式进入(转) [打印本页]
作者: 徐品权    时间: 2008-5-6 14:21
标题: 一些工厂模式进入(转)
一、宏基(Acer)
  在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,按“MENU”键即可。
  一、关机状态下,先按住AUTO和MENU键,再按POWER键开机
  二、开机之后,把所有的按键都放开
  三、再按MENU键,此时桌面会弹出菜单,但是但是左上角已经多了一个F字样
  四、再按菜单左键,将图标移至F字样上
  五、再按MENU键,就可以进入ACER的工厂模式
  在该工厂模式下,我们可以看到不少对我们很有用的信息:如液晶使用时间,面板版本信息等
  二、明基
  明基早期普通的液晶显示器和后期的液晶显示器进入工厂模式的方法略有区别,大家要注意。
  早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。
  一、关机状态下,先按住“MENU”键和"EXIT"键,在按POWER键开机
  二、开机之后按“i”键就可以进入工厂模式了
  我们可以看到,明基早期产品的工厂模式下对普通消费者的有用信息非常少,都是一些相关专业色彩设置的选项
  另外明基新的液晶(如FP241WZ)进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“下”即可进入。
  如明基一贯的工厂模式信息,但是在下方有部分面板信息以及产品出厂时间等,还是非常有价值的。
  三、LG
  在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。
  一、关机状态下,先按住“MENU”键,再按POWER键开机
  二、此时再按MENU键就可以进入工厂模式咯
  在LG的产品的工厂模式下,我们可以得到非常多的对普通玩家有用的信息:产品型号,产品出厂日期,F-ENGINE芯片版本,面板信息等等。
  四、优派
  关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。
  一、关机状态下,先按住“2”键再按POWER键
  二、打开显示器之后,按下“1”键进入菜单
  三、此时菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项
  四、此时按下“2”键就可以进入工厂模式咯
  五、三星
  在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0,接着进入OSD菜单的“信息”页,此时按住’SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,屏幕中央会出现“SERVICE ”菜单。
  一、先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0
  二、然后进入OSD菜单的信息项,按住’SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,就可以进入工厂模式咯
  有些三星的显示器没有SOURCE键,此时按下ENTER(确定)键的效果是一样的
  三星205BW的工厂模式信息和931C的工厂模式信息是一样的。
  在三星的930BA的工厂模式中,我们可以看到液晶电路驱动IC的信息-MCU为Genesis芯片,这和其他的三星产品有一定的区别。
  六、飞利浦
  和ACER类似,在关机状态下,同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项,选中后进入即可。(部分型号需要同时按住“AUTO”和“OK”键开机,打开OSD菜单即可进入)
  一、在关机状态下,同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器
  二、此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项
  三、将OSD光标选中
  四、按下ENTER就可进入工厂模式
  七、DELL
  在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可
  一、在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”+”键,再按下电源键打开显示器
  二、再按“MENU”键即可
  三、此时进入菜单中最后的FACTORY RESET选项中会多了一项"Factory"选项
  四、选中按下"Enter"进入即可
  在DELL的液晶显示器中我们并没有能够得到很多对普通玩家有用的信息,都是一些专业色彩设置参数。
    八、AOC
      按“MENU”调出主菜单,将色条移动至全屏缩放那个图示上,长按“MENU”键不放,即可进入AOC的工厂模式。
作者: 寻我恨    时间: 2008-6-20 19:56
联想 非利普代工的是否也可以用飞的用啊
作者: 越星    时间: 2008-6-21 23:57
玛雅17寸小黑显示器怎样进呢??????
