ASUS Z99 反复掉电
ZSSGAN
2011-9-19 21:11
ASUS Z99 反复掉电
独立的显卡板 南北桥集成电池,触发后电流一直上 看电流跳过显卡就是不亮 然后掉到没过内存 继续上 过显卡后又掉到内存。 反复 ,能听到屏亮是ASUS发出的声音。 请各位高手大侠指点,多谢了。
junjunsyr1
2011-9-19 21:13
会不会是显卡的事啊?做显卡试试!
天奇电脑维修
2011-9-19 21:17
显卡板坏了,重新做显卡芯片,如果不行 就换显卡板试试。
zhtzzl
2011-9-19 21:20
这个机器是MCP67MD的南北桥集成的芯片吗?如果是的话,他出现故障的机率最大,而且这个桥也不好做。。。。
丰丰丰丰
2011-9-19 21:24
重做显卡不行就换cpu
q479654928
2011-9-19 21:31
直接干显卡了 你怎么没说说外接怎么样呢
dlovebeauty
2011-9-19 21:59
你的应该是z99d吧,这机器,就3个通病,二合一的桥,显卡,cpu!慢慢试哈!!
豆腐刀
2011-9-19 22:01
非常像是显卡
xiguo75120122
2011-9-19 22:05
先把显卡不要装上去,看看能不能听到进系统的声音哦,前提是系统没有坏和系统声音不能关掉,能听到进系统的声音就做显卡可以的
爱过你
2011-9-19 22:06
北桥和显卡都容易出问题了
ZSSGAN
2011-9-19 22:07
我从别的正常使用的机器上拆下显卡板 装在这个机器上,为题依旧, MCP67MD芯片我也加焊了
lidanping0812
2011-9-19 22:11
是不是那个三合一的桥啊 是的就直接加焊吧
一丝云彩
2011-9-19 22:12
是不是屏的问题,外接是过吗?
ZSSGAN
2011-9-19 22:13
我的那个好机器拆点显卡加电开机 和这个机器故障一模一样。
广州忆修科技
2011-9-19 22:14
如果反复重启且可以听到开机LOGO的声音,一般是MCP67MD虚焊,不过这个芯片不是很好焊,第一是显卡不耐高温,又是无铅,温度掌握不好容易挂,第二是板架不好容易变形
金毛鼠王
2011-9-19 22:17
路过,学习了
keke0830
2011-9-19 22:19
加焊一下 其他电源管理心片吧 可以有意想不到的结果。还有南桥。
后悔无情泪
2011-9-19 22:21
这一款桥建议栽下来重新做上去。。要不然挨不了多久会返修的。。
新越科技
2011-9-19 23:38
拿就做南北桥 一定好
ying7899
2011-9-20 14:49
我也遇到过 做了显卡还是不行 能听到声音 换了个731的显卡板还是不亮 后来老大拿去修了
280573788
2011-9-20 15:18
显卡板加BIOS
