标题: HP 6400插内存掉电-求助 [打印本页]
作者: zhtzzl    时间: 2011-9-19 21:05
标题: HP 6400插内存掉电-求助
HP nc6400 intel945芯片组,集成显卡。
接机的时候是有时蓝屏死机,或一活动就这样。大体检测了下,感觉是北桥问题。因为我按北桥那里时,会有点花屏而且死机。于
是拆机把桥给BGA了。装机测试可以正常启动进系统运行。按北桥也没事了。偶然手碰到了内存条(北桥和内存离的很近),就蓝
屏了。呵呵,看来北桥是白做啦。这个内存有两个插槽,上下各有一个。把下面的那个拆了,再碰一下也没事了。于是把上面的拆
了装上 下面的那个槽子,不启动啦。估计是槽子虚焊了。就加焊下面的那个槽子。再试这个槽子还是不能启动,用上面的那个就
能正常启动运行。又焊了一次下面的那个槽,再试,我K,电流到0.68就掉到待机的0.07(这个待机正常).拔了内存用上面的那个槽
子再试,还是到0.68就掉电。干脆两个槽都不上内存,还是到0.68就掉电。不过等了2分钟,不上内存加电不掉了。上了内存就
掉。而且拆了内存也掉。要等2分钟不上内存就不掉了。测试过内存的供电都正常,桥的供电也正常,cpu也正常。。。我也没动
什么就加焊了下北桥和内存槽,而且出现掉电这个情况时是加焊了内存槽出现了。是不是内存槽没焊好啊?还是北桥挂了?不知道
各位师傅是否也遇到过这个情况。
能不能给点思路啊?
如果能修好,一定公布故障解决的过程。为各位以后遇到这个故障时提供维修线索。
补充内容 (2011-11-18 17:01):
重新做了下内存槽加焊就好了。用疯抢又吹了下。
作者: zhtzzl    时间: 2011-9-19 21:12
对了,正常的时候电流是0。078------0.34------0.67------0.72------0.68------0.95------0.86(亮机)------1.2几-----1.6几--------
作者: zhtzzl    时间: 2011-9-19 21:29
没人遇到过吗?内存槽我是十万分小心焊的哦。应该没问题啊?现在的本都不敢乱碰了。
作者: zhtzzl    时间: 2011-9-19 22:06
这个问题怎么没有人来关注一下啊。?
作者: lichengzb    时间: 2011-9-19 22:30
遇到过SL400上内存掉电  按住北桥不掉  还显了 不按就掉  重做北桥了  明天去看结果
作者: wydg001    时间: 2011-9-19 22:43
6400可以跑码的你看下跑什么码掉电
作者: 全优科技    时间: 2011-9-19 22:44
感谢回复。明天再把内存槽拖一次,不行就把北桥重做。
作者: ycht    时间: 2011-9-19 22:58
还是北桥没做好吧。
作者: ZSSGAN    时间: 2011-9-19 23:10
加焊槽子要细心哦,加焊不好北桥就挂了
作者: kavin2008    时间: 2011-9-19 23:20
可能是你加焊槽时弄到连脚了吧,
作者: shang877172454    时间: 2011-9-19 23:32
     可能连脚。或掉什么东西。电容。电阻
