标题: 我有一个主板是939针的,用一下就会黑屏是什么问题? [打印本页]
作者: 一好    时间: 2011-9-19 20:45
我有一个主板是939针的,用一下就会黑屏是什么问题?关机后(拔电源后)不能启动,但是放置几天又能开机,是什么问题?
作者: huangsl2012    时间: 2011-9-19 21:03
有可能是座子空焊了,你先加焊一下座子!
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-19 21:58
我也有一块,磐正939的,故障差不多,一直没解决!
作者: kltjtop    时间: 2011-9-19 22:00
其实应该毫不犹豫的加热北桥 然后再试
作者: test1818    时间: 2011-9-19 23:49
北桥的问题
作者: 李浩川123    时间: 2011-9-19 23:52
桥的问题
作者: 一好    时间: 2011-9-20 11:08
问下楼上的师父们,怎么加焊,如需热风枪,问下哪款好?
作者: gjwlbb    时间: 2011-9-20 12:10
北桥的问题
