标题: 清华同方外接正常,但是机器本身显示器不亮 [打印本页]
作者: zzl6786911    时间: 2011-9-19 20:43
今天接到一返修的清华同方本本,具体型号没看。故障现象是暗屏+花屏。此机器已返修多次,这次重做显卡后(换了一个),屏是亮了,但还是花。外接显示器是正常的。这是什么原因呢?如果是显卡没做好的话,外接也应该不正常啊。
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-19 20:59
换个新显卡确认显卡没问题,显卡没问题也做好的话,看看屏线和屏
作者: zzl6786911    时间: 2011-9-20 07:10
34103443 发表于 2011-9-20 00:20
显卡是加焊的还是重新植株的哦?如果只是加焊的话 建议植株下啊
如果是换的显卡 只有先看下屏线了
是换了一个
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-9-24 00:36
外接正常,接本屏有问题,不一定跟显卡没关系,因为显卡里有很多模块,有可能是部分损坏,所以还是跟显卡有直接的关系……
作者: stikey    时间: 2011-9-24 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-24 10:28
不确定就再换一块显卡试一下
作者: Gct1992    时间: 2011-9-24 10:34
应该不是显卡问题 外接都可以显示
作者: redfish133    时间: 2011-9-24 11:09
看屏线的六七号线有问题没
