用吸锡线托焊盘时老是把点托掉怎么办啊??怎么补啊?头大
yan2192241013
2011-9-19 20:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨林739326188
2011-9-19 20:34
放多点助焊膏,铬铁温度高一点就好了
心在飞翔
2011-9-19 20:38
1、助焊剂不够
2、温度不够高,导致锡不能完全融化。
所以导致掉焊盘。其它主要就是锡的流动性不够。
huangsl2012
2011-9-19 20:53
当你托不动的时候,你就不要强行托,把烙铁放在那里慢慢让其融后再拖!
徘徊的人
2011-9-19 21:07
助焊膏多放点, 拖不动别生拉硬拽,
wugaoshang
2011-9-19 21:11
对头 是这样的 还要就是拖的时候发点助焊膏
rma77
2011-9-19 21:30
温度不够高,用蛮力最容易搞坏
lidanping0812
2011-9-19 22:34
力用大了吧 强托
捷波主板维修
2011-9-19 22:39
我们这里都不用吸取线 都是直接用洛铁拖 也没有发现有什么不妥啊
楼主 你可以试下摆脱洗取线 实在拖不动了 再用他 这样你的洛铁技术就会很不错的
ycht
2011-9-19 23:00
很少用吸锡线,除非遇到铅很硬的,烙铁拖不平的才用。
后悔无情泪
2011-9-19 23:07
一般不建议用。。要不然就在刚刚取下BGA芯片的时候趁热拖。。要不然就用烙铁直接加锡直接拖焊盘。。要不然接线很累人的。。
小猪天空520
2011-9-19 23:56
找专业的人修理吧!
liucongjian
2011-9-20 00:00
温度低了 锡还没融化 用力强行拖动拉掉的 加焊膏温度调高
原本呆呆
2011-9-20 03:04
楼上各位先进説的都不错,但眼前问题还是没能解决,有劳楼主参考下拙著,希望对您有帮助
文章于此
http://www.chinafix.com.cn/thread-423485-1-1.html
零℃
2011-9-20 08:24
楼主继续努力吧,做维修的都要经过这个过程的...
lyhswnu
2011-9-20 08:35
继续努力吧 经验多了 自然就会了
sunweichao
2011-9-20 08:46
技术还有待提高,继续练习
大连超越科技
2011-9-20 09:36
哈哈,学习了,不错,不错,看来我会快速成长的。。。。未来的维修专家
孙政昊
2011-9-20 09:41
实线嘛,借用放大镜看清楚线是从哪里出来的,用刀刮 好之后上锡连线,之后用绿漆做绝缘
ying7899
2011-9-20 09:42
学习了 我也经常把点搞掉 下次小心了
1369915307
2011-9-20 09:56
一是上助焊剂在吸锡丝上,二是不用吸锡丝,
wagnrui
2011-9-20 09:56
烙铁不好有一定关系,再有吸吸线要用细的,焊膏多点速度在放低点,不要拖得太快了
sczdq
2011-9-20 10:28
很有道理啊
管理员说得很仔细了
一直走下去
2011-9-20 10:30
多图焊油把 烙铁温度调高 最好用固特的吸锡线
欧阳洋
2011-9-20 10:32
楼主拖掉点的都是 第一次动的吧。先用有铅的锡线在焊盘上过一遍。那样就不容易掉了
wanyiy
2011-9-20 10:33
楼主慢慢练吧,一次两次可以说经验不够,超过三次以上你还在犯同样的错误,排除工具外,只能说明是你不对了
lichaolian
2011-9-20 10:34
主板我不用吸锡线
陈亮明
2011-9-20 11:06
这要多练习才行的。找坏板子多多练手吧。古人说“熟能生巧”
木叶飞星
2011-9-20 11:10
首先要在焊盘或焊脚涂助焊剂再上上有铅锡,还有就是烙铁一定要用恒温的。温度一定要达到,应该就不容易掉焊点了吧。
