kb926QF-B1 和 KB926QF-C0 可以通用吗?
ma1050
2011-9-19 19:54
情谊之爱刈
2011-9-20 10:02
去查下图纸 要是没个脚的功能一样的话 就可以代换了
大雪留痕
2011-9-20 10:05
应该可以代换的
陈亮明
2011-9-20 11:19
不行的,我想只要后缀不一样是不能代换的。我在联想机子上试过,进水KB坏了键盘不能用,换上后缀不一样的折机芯片,换上待机都不一样,不上电,后来换一样的才OK
暧昧格式化
2011-9-23 23:42
C0 可以代换D3 其他的不能代换的
aswq3211
2011-9-24 02:50
这个只有试了才知道,呵呵
杨方斌
2011-9-25 10:22
话说3926和926后缀一样的 我换过可以用
ma1050
2011-9-25 11:18
呵呵。。明白
陆全
2011-9-25 13:23
B1的应该是用在965芯片组的,C0还没有见过,不可以换
万芯片
2011-9-25 13:25
暧昧格式化 发表于 2011-9-23 23:42
C0 可以代换D3 其他的不能代换的
同意,CO和D3的我经过多次试验过的,可以通用,一切都OK,其它的好像不能代换
