标题: dell optiplex 330,一插电就蜂鸣器就报警 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-9-19 19:49
optiplex 330,一插电就蜂鸣器就报警,诊断卡的复位灯,微亮,不上CPU也一样报警,上CPU供电都正常,不跑码,BIOS刷了,北桥也加焊了,还是一个样,没思路,求助
作者: zwchow    时间: 2011-9-19 21:53
cpu的工作条件查了没有?如果其他修好能用的话,把哪鸣器去掉算!
作者: 爱过你    时间: 2011-9-19 21:57
看看是不是座子坏了
作者: test1818    时间: 2011-9-20 00:37
是不是cpu风扇位置插错了,我上次碰到这种情况,插到另外一个就不报警了
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 19:12
这种的可以加焊CPU底座试一下啊
