标题: 笔记本有时能亮,有时不亮 [打印本页]
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-9-19 19:10
标题: 笔记本有时能亮,有时不亮
一台华硕笔记本能开机的话进系统使用正常,每次正常关机过一会再开就开不了,屏幕能亮一下就灭了,要重复开关好几次才可以。开机正常后关机再开也是正常的。使用外插电源和电池故障相同,求解。
作者: 终结者123    时间: 2011-9-19 19:59
看哈3V 5V CPU  的管理  华硕好多机器都是这脱焊所致  加焊试下    你把机器型号 版型说清楚色
作者: 爱过你    时间: 2011-9-19 22:03
是什么型号了 ,如果是AMD的,北桥容易出问题了
作者: wiener    时间: 2011-9-19 23:33
学习中 ,之前遇到这种问题直接换板子 就解决了。
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 19:14
显卡坏的比较多
