GA845主板被雷劈后没有复位
缘来这么难
2008-5-6 14:03
GA845主板被雷劈后没有复位
客户拿来个被雷劈后的主板,经测试3.3V对地,拆除网卡芯片后可以加电,但是发现atx(8)脚输出只有4.1V,atx8脚直接连个hc14门电路,其中一路有3。3V但是过一个电阻后再过一个三极管,直接到ide1脚,但是就没有电压了。别一路去pci槽,无电压。14电路有3.3V供电,换过门电路和那个小三极管但测试pg还是4.1V,请问高手该怎么处理,是不是南桥坏了呢?
夏晓平
2008-5-6 14:25
本人觉得应该是南桥没有发出PCIRST信号,很可能是南桥被打坏了
缘来这么难
2008-5-6 14:34
原帖由
夏晓平
于 2008-5-6 14:25 发表
如果没有示波器,靠测试电压能不能测试出来南桥有没有发出来信号呢...
工程师张艳
2009-5-1 09:32
电压低了
负载短路了 啊
