标题: HP台式机装系统要2个小时是什么原因 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2011-9-19 18:42
HP台式机,可能是05的机器吧,型号没看。装系统走的好慢啊,雨林木风GHOST的,装了2个小时,装完进系统运行也很慢,刷新一下就要等很久。
换了一个硬盘也一样,内存是2条256的,我用单条试,还是一样。有一个可疑点是CPU的硅胶干了,当时没带硅胶,就把胶擦了,但是还是很慢。
有谁碰到这样的问题的?
硬盘没问题,我刚开始也是怀疑硬盘,但是我带了一个40G的,也是一样,装的很慢。再老的机器也不会那么慢啊
作者: hyy5124    时间: 2011-9-19 19:14
是不是用了160G 的IDE啊,是的话换个80G就OK了。
作者: yirujiwang    时间: 2011-9-19 19:32
哈,那你这个系统装的够累的了,还是上门的吧,估计硬盘不行吧,有坏道
作者: luibo00000    时间: 2011-9-19 19:37
作者: tangwei    时间: 2011-9-19 19:58
配置太老了 装很常时间还能装上已经很不错了  毕竟现在的系统 比05年的时候的系统 要大呀  你的配置又那么低
作者: guashunxiang    时间: 2011-9-19 20:04
硬盘有没有测过。是不是有坏道
作者: 常乐wne    时间: 2011-9-20 16:02
估计你的电脑硬盘有坏道了
作者: 取经路上    时间: 2011-9-20 18:22
配置太老了吧。要2小时。哎
作者: 洛阳市理想科技    时间: 2011-9-20 23:53
太慢了,机器肯定有问题
洛阳电脑维修网
作者: 止水伏龙    时间: 2011-9-21 09:48
楼主都说过换过硬盘了当然不是硬盘的问题了,硬盘的数据线有换过吗,我遇到过N次数据线有问题装机超级慢的。
作者: billshi    时间: 2011-9-21 10:13
止水伏龙 发表于 2011-9-21 09:48
楼主都说过换过硬盘了当然不是硬盘的问题了,硬盘的数据线有换过吗,我遇到过N次数据线有问题装机超级慢的。 ...
数据线也换过了,我想可能还是CPU散热不好,我把发干的硅胶擦了,没带硅胶就没涂,直接装上去了
作者: leeanky    时间: 2011-9-21 13:27
我觉得是硬盘泡在pio模式了吧?cable有问题 。
作者: 李暗暗    时间: 2011-9-21 16:46
可能在bios里面关了cpu二级缓存。或cpu坏。
作者: billshi    时间: 2011-9-22 15:10
洛阳市理想科技 发表于 2011-9-20 23:53
太慢了,机器肯定有问题
洛阳电脑维修网
回贴还不忘带点广告。。。
作者: 152638    时间: 2011-9-22 21:51
把GHOST镜像文件先拷倒硬盘里面  然后再恢复
一般我给别人弄GHOST倒10分钟还跑不倒25%我就直接这样做
个人感觉比从光盘还有U盘的省时
作者: billshi    时间: 2011-9-22 21:54
个人 ...
我在PE里GHOST过去很快,我说的慢是GHOST完后,解压封装很慢,看着都没什么变化,检测硬件就花了几十分钟
作者: zgm    时间: 2011-9-22 21:57
是用什么系统装的,,05的电脑可以装个SP2的试试,
作者: 152638    时间: 2011-9-22 22:05
跑过硬盘没?
我给别人整系统先跑硬盘和内存
硬盘用MHDD跑10%  内存跑一圈
跑过没问题才弄  你说的这个恨可能是硬盘问题
我以前碰到过在GHOST那跳得很慢
没见过恢复恨慢得   我也用的YLMF的系统
机器好坏  速度快慢只在GHOS那
那里一跑完后面基本10分钟内
看看你那系统什么时候的  我用的是YLMF   8月出得
作者: 鲁宾    时间: 2011-9-23 10:06
楼主说他换了个硬盘还是很慢,那有没有换根硬盘线试下呢。另外在bios里面看一下你的硬盘工作是选择dma吗?
