标题: 显示器“啪啪”地响是怎么回事? [打印本页]
作者: 韩集    时间: 2011-9-19 18:32
标题: 显示器“啪啪”地响是怎么回事?
显示器“啪啪”地响,我测量了下主滤波电容有300V的电压,请指教。谢谢
作者: pengwencai    时间: 2011-9-19 18:52
你这样提问人家怎么给你回答?你干脆说显示器坏了是怎么回事。你又没说是CRT 或者液晶也没说有没电源板有没有电压输出,至少要有个小范围的概念吧
作者: kayy    时间: 2011-9-19 19:08
电源板子上的声音吧..打火??
作者: shun20082003    时间: 2011-9-19 19:12
一般你说的这中故障好像都是CRT显示器出现的,液晶出现的少,不过一般都是电打火的声音,可以把壳拆开插电源看下什么地方打的火
作者: y8160000    时间: 2011-9-19 20:01
看来这些东东还是要拆机分析
作者: 程放天    时间: 2011-9-19 20:07
啪啪 地响,应该是高压打火放电
作者: iciy    时间: 2011-9-19 20:35
液晶高压打火也会啪啪响的。
作者: 葱油饼    时间: 2011-9-19 20:38
潮湿,高压打火
作者: 于集    时间: 2011-9-19 20:43
拆机看一下,
作者: hyy    时间: 2011-9-20 18:53
打火也有可能,电容也有可能
作者: jackchee    时间: 2011-10-7 10:08
拆开机器,看看是不是什么芯片有问题
