标题: 板载显卡缺色 [打印本页]
作者: 新疆东方维修 时间: 2011-9-19 17:23
标题: 板载显卡缺色
一块 l-s662f主板 板载显卡缺色 插独立显卡不亮 主要是板载显卡缺色的故障怎么解决?遇到好多块了都没解决。。
作者: 冯玥 时间: 2011-9-19 18:14
板载显卡缺色,不一定是显卡的问题,有可能是VGA接口上的原因。测一下VGA接口中,三基色对应的123脚,对阻值是否相同。如果不同,跑一下相应的电路。其中,电容短路的可能性较大。
还有就是,板上的显卡有可能出现虚焊的情况,你可以做个BGA试试。
其实,对维修,我也并不精通,希望对你有点帮助吧。
作者: ooxx 时间: 2011-9-19 19:36
lz 说的很对 我想说的是 看看三基色阻值有问题没 没就压GPU 如果还不行 嘿嘿 你就看看DVI 可以用不? 可以用 那就还有得救 你就把VGA的三基色跟行场都断开 在找DVI的三基色 跟行场信号的脚位 直接飞5根先过去 应该就可以了 但是可能不美观
作者: 爱过你 时间: 2011-9-19 22:02
一般都是北桥出问题了,建议加独立显卡把
作者: kurui0062 时间: 2011-9-19 22:32
这个在接口上面出问题的概率大点,看看缺的是那个颜色,跑跑相应的 线路
作者: wangyun 时间: 2011-9-20 11:37
加焊北桥 刚修过
作者: 广州腾飞电脑 时间: 2011-9-20 22:41
对地测 VGA 123 都是1.72吧!测后面的小电容,有个不通的!拉飞线就OK
Powered by Discuz! X3.4 |
