键盘不能用的怪现象
缘分天空2001
2011-9-19 17:05
键盘不能用的怪现象
一台东芝的笔记本,键盘几个键不能用,换了新键盘故障依旧,请问大家还有什么可能导致部分键不能用啊??
617052886
2011-9-19 17:32
陈亮明
2011-9-19 17:37
我以前修一个SL4OO的笔记本是有四排键盘不能用,换上新的还是一样的。后来折机检查没有测到什么故障,用风枪加焊了一下KB芯片,就OK了,
hfh518
2011-9-19 18:14
键盘芯片的问题
gaohaihan88
2011-9-19 18:28
应该是KBC芯片有问题。。一般都是一竖排的三个不能用
好求上进
2011-9-19 18:32
遇到过华硕的机器,IO的芯片易虚焊
唯信
2011-9-19 18:42
断线了吧,量一下
E生无忧
2011-9-19 19:05
键盘芯片呀 还有接口到键盘芯片的线路查一下
lichaolian
2011-9-19 19:43
修过线路腐蚀断线的
ZSSGAN
2011-9-19 20:34
以前我修过一款SL400键盘不能用 换了一个IO就ok了 ITE芯片不带资料的呀
shiyu952
2011-9-28 13:55
换了KB芯片还不好怎么办哦,键盘接口的供电脚也找不成
zdlei68
2011-9-28 14:50
是不是小键盘上锁了 FN加解锁键试下 不行可以做个系统试下
他处无岚
2011-9-28 15:05
我见过一个是桥虚焊的
