如何刷BIOS
wang18665952535
2011-9-19 16:45
如何刷BIOS
刷BIOS程序的步骤 有哪些?请那外高手指导下
EMSC
2011-9-19 17:02
一般都是用编程器来刷。
孙如喜
2011-9-19 17:11
不同的编程器,操作是不是一样的,具体的东西,自己去看说明!我不能说所有的编程器都会用,但是一般主板,笔记本,液晶用的编程器,摸过的都会用。重在摸索,细在研究,问别人怎么刷,你不如自己去买个编程器,对着说明看看就知道了!
ryuen
2011-9-19 17:11
下载主板对应的刷bios的软件。然后进dos运行软件刷。
如果本身bios程序问题,电脑无法启动。 就需要把 bios芯片取下来用编程器刷了。
对于直接焊在主板上的bios芯片。 建议你找专业的维修点刷吧。
tangwei
2011-9-19 20:09
下个 刷bios 软件 直接在windows下刷
hacker8808
2011-9-19 21:13
有些主板BIOS中自带刷BIOS的软件,下载到硬盘后可以刷,你是什么型号的主板?
tongqiubo001
2011-9-20 10:59
这个问题有点风险的,正常使用的话建议不要操作
AFA666
2011-9-20 19:35
我都是找官方的bios工具刷 這樣比較沒問題
ggdd
2011-9-20 19:59
一般官方网站会提供BIOS及刷写软件,且提供刷写说明。
先在WINDOWS或DOS平台刷写,如刷写失败的话,可改用编程器刷写。
汇全科技
2012-10-8 13:16
用编程器来刷
不知用啥编程器好用
alex7727
2012-10-9 21:19
追风客
2012-10-10 14:45
一般用官方提供的BIOS刷写软件
plbj63
2012-10-10 15:09
大多数人都是在纯DOS平台刷的,把要刷的BIOS复制到文件系统是FAT32的硬盘或者U盘,起动DOS,用官方提供的刷新工具刷进主板,文件系统是NT,不能用DOS刷,只能在WINDOWS平台刷,这也要有官方提供的工具来刷,
amwrdfe
2012-10-10 16:45
用编程器或系统升级
dopod666
2012-10-10 21:52
我是来学习的。
qq578132
2012-10-11 19:24
刷bios必须要会的,吃饭的家伙
小小康
2012-10-18 18:22
编程器 还有程序 然后就可以了
笑看浮云
2013-10-27 20:10
买 一个编程器自己刷
auqha653632301
2013-10-27 21:05
我是来学习的。
yuxihyh
2013-10-29 14:34
品牌的电脑一般官网有BIOS程序下载,下载window模式的在系统下就可以刷新,注意中途不要断电,选对32和64的版本下载。
是非题
2013-10-30 11:01
小小白,来学习下!{:soso_e113:}
洛雨、晴缘▓
2013-11-9 17:51
用编程器啊,刷bios就用这个啊
bingbing98
2013-11-9 22:53
我是来学习的。
X521
2013-11-9 22:57
先读取保存再擦除装入文件最后烧录就成功了,最主要的是型号别看错了
雪影千寻
2013-11-10 08:53
看看你家的量大不 量小 也不合适啊
zsqzjt
2013-11-10 21:35
个人不建议刷bios,风险太高!
yahoohao
2013-11-10 23:28
这个首先看你是什么情况,最基本的,从主板官网下载最新的BIOS,然后把BIOS文件解压出来,放到分区根目录下,装一键Ghost,利用里面的DOS工具刷,不过最近几年出的主板都是EFI、UEFI BIOS 在BIOS看提示可以直接刷,so easy.
要是刷的过程中,突然停电了,so .... 编程器就该出场了。
Youwin
2013-11-11 09:26
来个自己动编写的很好用
clclclclcllclcl
2013-11-13 21:29
下个 刷bios 软件 直接刷
微博206120128
2013-11-13 22:00
买个编程器,使用说明都有写
kfchina
2013-11-13 22:31
有些事软件刷的,大部分是通过编程器刷。
516245864
2013-11-14 15:29
一般现在都可以在系统下刷的吧
huaronglong
2013-11-15 13:40
直接在DOS下用工厂的免费工具刷
sk可人
2013-11-15 13:44
买个200来块钱的编程器很好用的
kfchina
2013-11-15 13:45
刷bios有一点特别的重要,刷之前一定要备份。
雪无痕
2013-11-15 14:59
路近的。
homjon
2013-11-19 13:24
品牌机器一般官方有Windows下就是直接刷的,组装机可以到主板厂商官网下载,然后在MS-DOS 7.1里面刷!
lighter200
2013-11-19 20:02
买个编程器很便宜,教程多多的·····
wer2735
2013-11-19 20:11
硬刷还是软刷呢?分不同的
wang1984
2013-11-19 23:40
我是来学习怎么刷的
pengyaonan57
2013-11-20 10:12
买个编程器吧
Kencsx
2013-11-20 11:03
{:soso_e100:}
