标题: 宏基5560, 能开机有显示电池不充电... [打印本页]
作者: badman79    时间: 2011-9-19 16:37
顾客就是要能充电, 确定了顾客的电池是好的...
已经更换过MAX8725芯片了依然还是不能充电...
请问各位大大...接下来要怎么做...
作者: 爱与责任    时间: 2011-9-19 16:42
看一下这芯片的工作条件是否满足
作者: badman79    时间: 2011-9-19 17:12
爱与责任 发表于 2011-9-19 16:42
看一下这芯片的工作条件是否满足
我比较笨, 不懂哦...
可以赐教吗...?
我都是看论坛学来修板子的...
作者: 大箫筱    时间: 2011-9-19 23:21
芯片的工作条件是否满足
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-20 00:06
电池坏没坏哦,你换芯片
作者: badman79    时间: 2011-9-20 00:17
怎样确定芯片的工作条件满足了...?
作者: 墨星    时间: 2011-9-20 00:29
badman79 发表于 2011-9-20 00:17
怎样确定芯片的工作条件满足了...?
首先要看进系统是否能认到电池,识别到得信息是否准确。如果电池都不识别要查电池接口的DATA和CLK两条线的阻抗和电压,还有波形。
如果识别到电池不充电,要查EC是否发出了充电控制信号,信号到达了充电芯片后充电芯片是否开始工作。
如果是提示充电中但是冲不进电,查一下充电电路上的MOS管。
