标题: 联想sl400 显卡n10m-ge1-s可以用g86-631-a2代换吗 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-9-19 16:28
联想sl400 显卡n10m-ge1-s可以用g86-631-a2代换吗   那个短路了现在手头没有
作者: 爱与责任    时间: 2011-9-19 16:43
没有试过!
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-19 16:48
好像不是同型号的 这个没把握还是不要尝试的好
作者: jydzwx    时间: 2011-9-19 16:59
没听说可以代哦 还是用原型号的吧
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-19 19:05
这两个区别有些大吧,我记得SL400上面有用G98-600-U2的,可以就这个试试看
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-19 19:06
肯定不可以代换了啊
作者: E生无忧    时间: 2011-9-19 19:22
没有试过 应不能可以换的 如果楼主有时间可以试试看呀
作者: 啊浩    时间: 2011-9-19 20:15
怎么可以了 系列都不一样 不能换
作者: rma77    时间: 2011-9-19 21:43
不同系列的肯定不能代用啊,楼主你以为是台式机显卡呀,呵呵,
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-19 22:03
这两个显卡好象完全不同的呢
作者: dlovebeauty    时间: 2011-9-19 22:04
晕,差别那么大,怎么代用?sl400,封胶的吧,上BGA小心哈!!
作者: 爱过你    时间: 2011-9-19 22:10
一个是98一个是86,应该是不行的把
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-9-19 22:20
平台都不一样,一个965,一个PM45,不能代吧
