标题: T42有待机不触发 [打印本页]
作者: liang4292958    时间: 2011-9-19 16:20
标题: T42有待机不触发
今天碰到台T4的机器。有待机不触发 电压都正常。也没有掉件。本以为是南桥的问题可是把南桥摘掉还是不触发PMH4也换过了。还是不行。同行们帮帮忙支个招谢谢。(没有进水)急!~~~~~
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-9-19 16:44
开关按键非接地端有没有3.3V的高电平呀。
作者: ZSSGAN    时间: 2011-9-19 20:22
PMH4旁边的电阻有坏的
作者: 譢缘ジ网购    时间: 2011-9-19 21:19
测下EC芯片工作正常不!
作者: liang4292958    时间: 2011-9-20 12:25
有,电压都是满足的就是不触发
作者: liang4292958    时间: 2011-9-20 12:26
ZSSGAN 发表于 2011-9-19 20:22
PMH4旁边的电阻有坏的
H4旁边的线路我都跑过了没有断线,旁边的电容电阻我都换过了包括TB旁边的我也换了,还是不行
作者: 308978957    时间: 2011-9-20 12:27
查3V和5V  旁边的电路
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-21 13:15
你用示波器打一下LPC  总线看CPU跑马没
作者: liang4292958    时间: 2011-9-22 10:06
308978957 发表于 2011-9-20 12:27
查3V和5V  旁边的电路
电压都是正常的,也没有断线之类的。
作者: 一点逆天    时间: 2011-9-22 11:05
南桥晶振32.768
作者: Gct1992    时间: 2011-9-22 12:05
新手路过~~~
作者: fashion6039    时间: 2011-9-22 12:39
看看东芝那个芯片有没有24伏出来
作者: liang4292958    时间: 2011-9-28 17:33
一点逆天 发表于 2011-9-22 11:05
南桥晶振32.768
晶振OK也有电压
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-9-28 17:42
主要测测 TB PH4 H8的电压正常不?
作者: 烽想    时间: 2011-9-28 17:47
维修 一个问题   至少要有维修思路
作者: 烽想    时间: 2011-9-28 17:51
不触发  你怎么知道电压都到位了,,你这种情况 待机电路应该是正常的,你说你把pmh4 和南桥都换了,,那你怎么不一起把EC TB 一起换了啊!!不触发的电路你去百度上查查了。。。
作者: redfish133    时间: 2011-9-28 19:11
哥几个啊T42待机的时候有几组电压的 你确定都正常了吗
作者: liang4292958    时间: 2011-9-30 18:05
H8是不参与开机的。
作者: liang4292958    时间: 2011-9-30 18:06
确定都正常
作者: liang4292958    时间: 2011-9-30 18:07
烽想 发表于 2011-9-28 17:51
不触发  你怎么知道电压都到位了,,你这种情况 待机电路应该是正常的,你说你把pmh4 和南桥都换了,,那你 ...
换过了就连PC卡槽我都给摘了。
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-9-30 19:37
晶振故障率高吗
作者: 573738349    时间: 2011-9-30 19:53
开关换了吗?
作者: 永不罢修    时间: 2011-9-30 20:04
急?有用吗?还是按部就班从开关一步步查下去好,你这样的问题谁都没法一下告诉你是哪问题。
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-9-30 20:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: !三娃!    时间: 2011-9-30 20:39
测开机的各路条件呀。
作者: li874526    时间: 2011-9-30 22:44
待机电压正常吗?
作者: liang4292958    时间: 2011-10-11 13:01
玉面毒郎 发表于 2011-9-30 19:37
晶振故障率高吗
晶振我换过了一样。
作者: liang4292958    时间: 2011-10-11 13:02
573738349 发表于 2011-9-30 19:53
开关换了吗?
T4的开关是键盘上的跟这个没关系的。
作者: liang4292958    时间: 2011-10-11 13:06
!三娃! 发表于 2011-9-30 20:39
测开机的各路条件呀。
电压都是正常的该有的都有了。
作者: firzh    时间: 2011-10-11 13:09
呵呵,说了这么多问题,你是用键盘上面按开机的吗。T4 M电压 有4组电压  这是必须要的
作者: zn19900503    时间: 2011-10-11 13:26
学习学习啊。
