通|电|测|零|件|的|小|白|问|题|?想向|大|哥|大|姐|请|教|啊| 、
老板,来碗稀饭
2011-9-19 16:06
{:3_65:}问|一|下|哥|哥|姐|姐|们|显|示|器|的|高|压|板|在|通|电|的|时|候|可|不|可|以|用|万|用|表|直|接|测|呢|.注|重|说|一|下|八|个|大|电|容|.还|有|主|板|在|通|电|的|时|候|是|不|是|都|可|以|用|万|用|表|测|..谢|谢|你|们|啊|
补充内容 (2011-9-20 16:35):
各位实在很抱歉.由于输入法有点故障所它自带了那个.对不起了哈.我保证没下次了谢谢你们捧场飞车感激
一漂崛起
2011-9-19 16:16
高压之后的就不要测了,直流都可以,
recomputer2011
2011-9-19 16:22
电源板和驱动板可以,但高压板的高压电感后级不可以测。因为万用表没这么大的量程。
老板,来碗稀饭
2011-9-19 16:35
明|白|{:soso_e179:}
