geforce 6100sm-m 自动关机
唐枫
2011-9-19 15:56
主板型号:精英Geforce6100-sm v1.0 故障:开机进到桌面自动关机。
在不关机情况下测CPU 内存 总线供电 都正常,只有总线供电有1.23V ,每当进到桌面自动关机后,再开机CPU风扇就是转一圈就停,多开几下能开开,但是没复位跑代码00。这是我又测了一下供电,发现只有总线供电为0V,关机看了一下,RT9214,这个八角最容易坏,先换了再说,为了保险又把那个场官也换了,开机测试了半个小时左右一切正常。没再出现关机现象。
(55.89 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2011-9-19 15:55 上传
专属暧昧.
2011-9-19 16:02
这板就是有这个通病,要不不跑马也是那引起的。
风风风
2011-9-19 18:51
遇到过同样的问题
黄涛[。。]
2011-9-19 19:47
的确是这样的。
