标题: ibm t40 待机0。06 有时0。07 ,,,1。8V没有电压 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-19 14:22
IBM T40 待机偏高,,1。8V没有出来,,看图纸走到了Q71,,,看到1  2  4脚都没有电,,以为是U51的1845导致的,换了一个,还是一样,,然后想到,是不是Q71坏了,导致的,,换一个Q71,,OK了,,触发正常用
作者: 实地-小许    时间: 2011-9-19 14:24
额。。好简单,佩服佩服。。。
作者: 任我行成功    时间: 2011-9-19 14:25
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-19 14:30
这个板真是一波三折啊,,,没拆出来是跑87 ,,,,,拆出来看到CMOS电池旁边有个电容腐蚀了,,洗衣下就掉了,,,看到旁边很多地方都有点,,洗衣了下,,就待机偏高了,,,,1。8V没有,就换了Q71,就好了,,,现在又玩4A真晕啊,,这个板修得真费神啊
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2011-9-19 14:31
呵呵!这样的问题的话。是解决了! 先赞一个!
   不过你想赚多一点分,还有让别人更能分享经验。应该从你接到机器,然后一步一步地说!这样才经典。不能直奔主题。 一来就说是什么问题,然后公布结果,换了什么好了。 应该要把途中的经过写出来。
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-19 14:34
楼主描述的真的是一点看不懂
