标题: LC358 和内存CLK用什么测量 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2008-5-6 13:09
平时看到内存槽旁边有个LM358元件,用万能表怎么测好坏.还有哪个内存CLK应是工作频率吧??书上说测试点但没说用什么工具测的.
作者: 爱问    时间: 2008-5-6 15:37
象358这种元件一般就是测量它的输入输出,有输入无输出就不正常可以替换。CLK的测量万用表就只能测电压,要看频率就要有示波器了。
作者: 龙盛    时间: 2008-5-6 18:47
标题: 回复 #2 爱问 的帖子
版主说的LM358是在线测的吗,计算机主板维修实用技术263页输入是第一脚,第8脚接12V输出是第7脚,还有其它反相和同相输入,要测它的同相输入还是反相输入,如果摘线能不能测得好坏?
作者: 张化    时间: 2008-5-7 22:24
原帖由 龙盛 于 2008-5-6 18:47 发表
我也有这样的疑问,不要管什么反相和同相输入吗?不是有什么同相输入比反相输入大,就输出高电平.而反相比同相输入大就输出低电平吗?像LM358双运算放大器怎么判断好坏,难道就是靠有输入没输出来判断吗?
