标题: IBM T40进系统掉电 [打印本页]
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-19 13:34
标题: IBM T40进系统掉电
不进系统不会掉电,CPU,内存,风扇都换了,听说要加焊显卡,是吗?
作者: 王国宏    时间: 2011-9-19 13:42
是的,ATI7500加焊下。朋友
作者: cheng8938    时间: 2011-9-19 13:57
可以试下加焊
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-19 14:12
试试
作者: liu372045985    时间: 2011-9-19 14:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wen273937311    时间: 2011-9-19 15:36
这个显卡修的不是很多,听同行说加焊的时候要注意隔热
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-21 11:06
CPU供电没有啦!!
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-25 11:30
怎么没人了........
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-25 12:10
焊一遍南桥
作者: 百变    时间: 2011-9-25 13:27
可以试下加焊
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-25 13:32
加焊温度掌握不好就会爆珠,以前有过维修经历,最好直接拿下来重置珠。周边最好用锡纸抱一下。祝你好运
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-25 13:34
丿黄埔艹朝歌彡 发表于 2011-9-21 11:06
CPU供电没有啦!!
你加焊的时候是不是 没有把桥和cpu座子没有包好
作者: 无泪之城    时间: 2011-9-25 13:37
CPU电源管理芯片 虚焊!
作者: 智诚创业    时间: 2011-9-25 13:39
加焊显卡时南桥可能短路,量一下确定是不是再拆下来南桥重做吧
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-26 12:28
哎,交给别人修了,什么隔热都弄个好了,估计是11楼说的爆珠了
作者: 挚爱    时间: 2011-9-26 12:44
ATI 7500的显卡注意看就不会爆珠的
