标题: R400维修一例 [打印本页]
作者: momingzhishangl    时间: 2011-9-19 12:37
标题: R400维修一例
  机型:联想thankpad R400
   故障:不加电
  插可调电源无待机,拆机测公共点无电压,测保护隔离F2断路,换之,公共点有电压,仍无待机。
   U61的59pin有主供电,61pin没有3V输出,换之,61pin已经有3V输出,还是无待机,又换lenovo芯片,还是无果。
   测U61的3pin的EXTPWR信号为3.3v,不正常,顺电路追至max8765芯片,1pin无供电,追至并联的两个20欧电阻,一端有电压一端没有,阻值已经无穷大,换之,插电源,待机突然冲高回落为零,量20欧电阻又无穷大,测MAX8765的1pin阻值为零,芯片坏,换之,有待机,上电,亮。
作者: sbsl    时间: 2011-9-20 11:28
很精典的实例
作者: liulangwo    时间: 2011-9-20 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-21 02:21
看这种高人贴,得先准备好图及 上电时序基础哦
作者: 静而致远    时间: 2011-9-21 17:01
T4的机子 TB62501 要想发出VCC3SW 的条件是 1 EXEPWR 为低  2 温控脚 P55 小于0。5V  楼主在EXEPWR为高的情况下,就发出了VCC3SW 我表示怀疑
作者: huxiecai2008    时间: 2011-9-21 18:50
静而致远 发表于 2011-9-21 17:01
T4的机子 TB62501 要想发出VCC3SW 的条件是 1 EXEPWR 为低  2 温控脚 P55 小于0。5V  楼主在EXEPWR为高的情 ...
据我所知:TB只要得到VREGIN20和BAT_VOLT就会出VCC3SW,然后出时钟和复位
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-23 10:05
我表示对你怀疑,VCC3SW,需要那么多的条件吗,楼主知道时序吗,不懂可以看,可以问,但不要乱说。
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-4 20:32
路过学习了
