标题: HP6531S怪问题求助放MP3正常DXDIAG测试声音拉长 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2011-9-19 12:13
一台摔过的HP6531S机器,可以正常进系统,听歌正常,用dxdiag测试声音,前一两秒正常,接着就声音拖的很长,但如果这时开其它程序声音又会变的快一些(接近正常吧)。客户说看电影有时也会声音异常,没试过。
声卡是AD1984A的,拆芯片测过到南桥的几个脚了阻值正常,换硬盘,装原装声卡驱动都试过。
  请各位高手大师指点一二!!
作者: 家明    时间: 2011-9-19 12:21
功放声卡芯片。换过没有呢
作者: whdiy    时间: 2011-9-19 12:31
家明 发表于 2011-9-19 12:21
功放声卡芯片。换过没有呢
这个芯片没有换过,不过放MP3很正常啊,有可能的吗?声音是拖长,不是声音小或者其它的。
作者: 徐联志    时间: 2011-9-19 12:36
还有就是BIOS 要刷到对应的系统版本
作者: whdiy    时间: 2011-9-19 12:56
徐联志 发表于 2011-9-19 12:36
还有就是BIOS 要刷到对应的系统版本
这个机器是摔过的,不会把BIOS摔出问题吧?
现在又发现一个新情况就是接我的U盘声音立刻正常,一拔就不行了,但用U鼠标键盘都不行。现在不想那么多了反正时钟芯片网卡都加焊了,先干一次南桥再说。
作者: 徐联志    时间: 2011-9-19 12:58
哥  先软后硬
先刷下bios看情况
做桥反不好的话 也许会把故障点扩大
作者: whdiy    时间: 2011-9-19 15:50
徐联志 发表于 2011-9-19 12:58
哥  先软后硬
先刷下bios看情况
做桥反不好的话 也许会把故障点扩大
谢谢提醒!不过对我来说做桥换桥小事情。
做了南桥不行,换了也一样,现在真的被这机器整郁闷了。
