查看: 3718|回复: 6
[主板维修]
ms 7254 ver3.0 关闭风扇报警,档C3 求助
发表于 2011-9-19 10:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP主板,ms 7254  ver3.0
关闭系统风扇报警保存后,档C3,必须放电恢复才能开机,求助!
发表于 2011-9-19 11:15:07 | 只看该作者 �
可以刷下BIOS试下。但风扇报警不一定能关的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 我觉的你说的有道理
发表于 2011-9-19 11:21:33 | 只看该作者 �
有的品牌机主板是不可以关温度报警的,基于安全考虑。
不过挡C3不一定是这个问题,换过内存吗?
发表于 2011-9-19 12:24:59 | 只看该作者 �
刷bios
试一下
应该是bios
发表于 2011-9-19 13:39:14 | 只看该作者 �
为什么要关闭 呢??????
客户要求关闭  发表于 2011-9-19 15:33
发表于 2011-9-21 11:21:02 | 只看该作者 �
应该不是bios的问题。。。。以前也遇到过这样的问题。。
发表于 2011-9-21 12:31:18 | 只看该作者 �
以前也遇到过,把BIOS恢复原始看看,MSI主板很怪的,检测功能比别的主板都多,有时不正常关机都得进BIOS重新设置才行
