查看: 2120|回复: 2
[主板维修]
N61 BOSS装反
发表于 2011-9-19 10:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一快二修板。开机不跑码。开机4秒后断电。一查发现BOSS装反。心想。完了。BOSS肯定烧了。主板是映泰N61的。BOSS是61pbm 903css   我找一个也是N61主板上的。BOSS是插针式的。装上去还是不跑码。4秒断电。请问。装反BOSS烧BOSS还会烧什么。急啊。在线等
发表于 2011-9-19 11:02:53 | 只看该作者 �
换块主板试下就知道了。
发表于 2011-9-19 11:36:45 | 只看该作者 �
4秒断电.没有加CPU和内存吧
