CRT弧形失真,求助!(发错地方了,请斑竹删除)
tzsky
2011-9-19 09:49
(32.53 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-9-19 09:47 上传
就是图片这个样子,我记得好像是哪个部件虚焊,忘记了,哪位师傅指导我一下,不胜感激!
钱彦飞
2011-9-19 16:16
场管,,场供电,场电容
淮安电脑维修
2011-9-19 21:32
二次升压管,一般是IRF630,行幅调整管一般是TIP122.
张定文
2011-9-19 21:40
在输出附近有个S校正管 开路或虚汗。
小东维修
2011-9-19 21:49
兄弟,那叫枕形失真好不!!!
热插拔内存
2011-9-19 23:30
故障是枕形失真 测tip122管子是否开焊 tip122管子的中间脚电压是多少v 一般的10v到30之间为正常
