开机进系统就重启。。。。
斌仔
2011-9-19 09:37
开机进系统就重启。。。。
今天刚装的一台新机子。。。。 ASUS的 一进系统就重启 是不是不兼容问题 哪位大侠给个解释
554062092
2011-9-19 11:44
换条内存。检测硬盘。
然后换个系统版本!!
一般都是这些问题
tongqiubo001
2011-9-19 12:11
系统的问题一般不大,估计是内存问题,,
tangwei
2011-9-19 20:10
建议 换个系统装 如果还是不行就换条内存
hacker8808
2011-9-19 21:11
先更换另外一个版本的系统,在扫描内存硬盘是否有问题,一般系统的问题比例高一些,硬件问题很少出现
tito2008
2011-9-20 22:31
换个电源试试
/yl天宇
2011-9-20 22:50
换系统版本华硕用深度的系统可以有些系统会黑屏
lidanping0812
2011-9-20 22:58
版本问题啊
豪杰2010
2011-9-20 23:02
先换过一个硬盘,再装系统看看
沫水清风
2011-9-20 23:28
品牌机多是系统兼容性问题,换个版本或是用安装版。装G版BIOS里的硬盘模式设置也会造成这样的问题。
斌仔
2011-9-23 11:34
硬盘是新的。。。。 换了个系统就好了
q408658439
2011-9-23 11:47
大多是硬盘问题。。换个硬盘再装系统。。
奇尓煕洛
2011-9-23 12:02
谢谢楼主分享
xiaobo
2011-9-23 17:57
新机硬件问题比较少,先排除软件问题,,要好先换换系统看先,不行再换内存,,,,电源,,
xuankejian
2011-9-23 18:03
同意楼上的
盛世电脑
2011-9-23 19:18
先换个系统,不行就换电源和内存吧
stikey
2011-9-23 20:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cncn
2011-9-23 20:34
今天也碰到一台进系统后重启的机子,只不过是太老机子,拆开的时候看到内存送来,机子内很脏,也不管是不是内存问题,先清灰,后把内存装好,启动后OK,呵呵
火云420
2011-9-24 20:24
换个电源试试
范德萨
2011-9-25 08:18
哥们你的是本本
mahanzhao
2011-9-25 08:24
还是先重装下系统,再看下内存吧
追求完美
2011-9-25 09:39
这种问题还是先换个版本试下再说
gdmzlh
2011-9-26 00:04
换条内存。检测硬盘。
klrm
2011-9-26 09:07
全新的话,先换内存,不行换电源试试,亲全新的话,U和主板的问题应该不大
weija100
2011-9-26 14:05
应该全新安装系统,不行再换内存试试.
1064643106
2011-9-26 15:23
看看硬盘的接口设置哦
黄小托
2011-9-29 18:44
重装系统。或是换电源
a539203526
2011-9-29 20:41
把硬件和软件一起报出来望望
wuai
2011-9-29 21:11
是原装品牌机吗,如果是的话,原机有系统吗?
a2229600
2011-10-2 15:57
系统问题比较多
liuxing297258
2011-10-2 16:18
换个系统试试,或者硬盘,内存
s200002
2011-10-3 10:22
百分之九十是系统问题
维修大兵
2011-10-3 15:35
那就是驱动的问题咯
dx-bin
2011-10-3 15:57
高手,学习了
木叶飞星
2011-10-3 16:14
你配的什么板子是,是不是BIOS里面设置的问题。我在本本里面遇到过的,一装XP就在系统的时候就重启。
最后在BIOS里改了就O了。
hawlj
2011-10-3 16:15
换个内存试一下
Forgive、me
2011-10-4 21:32
换条内存,再装个系统。全部不打驱动。估计能解决。
xxy213
2011-10-4 23:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
毛遂自荐
2011-10-5 07:03
先换条内存试一试看,也许内存有问题。
longxin800
2011-10-5 08:32
重做下系统, 最好用安装的试试, 电源是多少W的?
闯王电脑科技
2011-10-5 10:33
换一台机器试试 哈哈
freell
2012-3-11 23:47
再换个版本重装一下系统,或者驱动全部不选,看能否进去,不能的话,换内存、电源,再不行,就是主板了!能的话,驱动一个一个装,每装完重启一次,看装到哪个驱动出同样的问题。
huliangjx
2012-3-12 09:18
可能是驱动问题
