标题: 菜鸟修液晶 [打印本页]
作者: pengwencai    时间: 2011-9-19 09:35
标题: 菜鸟修液晶
本人文采不好忘大家不要见笑。
一:拆机
拆机是修液晶的最基本功了你有再好的技术如果拆不开照样无济于事。
额先介绍下我的拆机工具吧
1螺丝刀2美工刀片就这些(拆机方法不用我讲了吧想必看过拆几台液晶的都会)
二:测试工具
1、通用4口高压条2、ATX电源(这些知道干么用的吧,测灯管用的)
3、双灯带架灯管2个(这个吧测高压用的)
4、电源高压一体板一块
5、2270驱动板(2270有针插跟片插的接口现在市面90%的液晶都能点)
6、烧录器一个
上面讲到了4口高压条跟ATX电源测试灯管?现在就告诉大家怎么做这个测试工具。其实很简单的只要把ATX电源12V  5V  GND相应接到高压板上就OK啦。怎么测机就不用我说了吧……
三:有一这些东西基本上可以修液晶了(当然要用到一些小配件嘛就不多说了说不完)
修液晶看电源指示灯很要
1、液晶连接电脑主机电源指示灯显绿色(一般的机子指示灯绿色为正常信号状态)这初部可以判断是高压部分或者是灯管出现问题(但屏坏的可能也有)。你可以用自己做好的灯管平行的照液晶面板一般可以模糊的看到一些图样的。如何判断是灯管还是高压引起的呢?很简单用你做好的灯管测试工具直接点灯管或者把原来的灯管拔了外接上你自己备好的带架灯管一试就知道了。
2、液晶连接电脑主机电源指示灯显黄色(这大多数为驱动板故障)
3、液晶连接电脑主机电源指示灯不亮
①测电源板电压输出是否正常
②测按键板电压(有电压测按键是否短路断路)若都正常基本上可以判断是驱动板的问题
当然有很多细节故障不能一一来讲,我只能讲这么多忘老鸟们不要贱笑
作者: qyhao01    时间: 2011-9-19 10:17
呵呵!楼主搞得图文并茂,不错哈!学了些经验!谢谢!
作者: Fly丶    时间: 2011-9-19 11:11
LZ的驱动板去那里买的阿,介绍介绍,给个网站。
作者: pengwencai    时间: 2011-9-19 11:58
我买液晶配件一般都去淘宝。我基本上是在九九维修网上买的……
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-19 14:04
你的编程器是乐华专刷吧?
作者: lovefujie    时间: 2011-9-19 21:43
楼主写的太好了,让我们这些初学者受益匪浅!
作者: pengwencai    时间: 2011-9-19 22:11
前几天修了个AOC电源板电压偏低可惜没拍照。现在还有个三星的没电压输出改天再拿来讲
作者: wangbing359    时间: 2011-9-19 22:24
对新手来说精辟 精辟!
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-20 00:49
恩,学习一下,我也是小白,嘿嘿,多多发上来学习一下。
作者: xmdnll    时间: 2011-9-23 14:17
那个高压电源一体板 不用分多少寸的吗
作者: sadinyu    时间: 2011-9-23 14:30
希望楼主多出这样的帖子,受益匪浅啊。谢谢
作者: pengwencai    时间: 2011-9-23 14:52
很多人换灯管都拆屏偶尔会把屏搞坏掉,我换灯管从来不拆屏的,下次如果还有遇到坏灯管的我全部拍下来让大家分享下……
作者: 紫运星火    时间: 2011-9-23 15:16
用刀片拆机不好吧!最好用扁平的塑料片拆较好。。。。是吧?
作者: 0rz    时间: 2011-9-23 16:10
pengwencai 发表于 2011-9-23 14:52
很多人换灯管都拆屏偶尔会把屏搞坏掉,我换灯管从来不拆屏的,下次如果还有遇到坏灯管的我全部拍下来让大 ...
高人,期待不拆屏换灯管的教程
作者: 讯客926    时间: 2011-9-23 16:16
不拆屏也能换灯管,GOD,这他妈也可以,学习
作者: 雪。。。    时间: 2011-9-23 16:17
不至于把
作者: 雪。。。    时间: 2011-9-23 16:18
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
外壳和偶发颇为破
作者: 雪。。。    时间: 2011-9-23 16:19
尽量快点结束了恐惧了多少
作者: pengwencai    时间: 2011-9-23 16:21
本人手上现在没有要换灯管的屏,下次有的话第一时间发布,其实很简单的就是把灯管两头橡胶垫抠掉,若遇到有金属片挡住灯管两头口子的直接剪掉……然后抽出灯管塞上新的灯管接上线OK
作者: 闫杨天    时间: 2011-9-23 17:02
想知道你的 烧录器 怎么用,有相关的资料或者地方没?
作者: 魔之泪    时间: 2011-9-23 17:08
各有各得法子,所谓路有千条终有一条适合自己,不管怎么说目的是一样的就是修好能用简洁低成本就是目标!
作者: sadinyu    时间: 2011-9-24 17:41
pengwencai 发表于 2011-9-23 16:21
本人手上现在没有要换灯管的屏,下次有的话第一时间发布,其实很简单的就是把灯管两头橡胶垫抠掉,若遇到 ...
向楼主学习,等到的。
作者: 讯客926    时间: 2011-9-25 09:10
我想问下你换的是笔记本的还是液晶的,如果是笔记本的话就算了抽取的早知道了。要学的是液晶的
作者: wgq806907211    时间: 2011-9-25 10:28
www.taobao.com
作者: pengwencai    时间: 2011-9-27 16:19
笔记本跟液晶显示器都可以这样换
作者: yaooxp    时间: 2011-9-27 22:48
我比较关注,液晶屏里面的东西
作者: loneiy    时间: 2011-9-28 07:51
不拆屏如何换灯管啊  望指教  谢谢
作者: 大蓝图    时间: 2011-9-28 10:12
这样就能测量出灯管的好坏?从书本学的吧
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-9-29 11:00
建议兄弟把ATX电源换成12V液晶外置电源+一个小小的电源转换板(3.3V,5V),方便很多,成本也差不多
作者: 一条河    时间: 2011-9-29 11:06
我有时会用硬卡片拆
