IBM R51e暗屏
立维电脑
2011-9-19 09:16
IBM R51e暗屏
昨天接客户一小黑 经检测 暗屏 外接显示器正常 灯光下可以看到 字体 于是拆机 测灯管 正常 外接灯管到高压 仍不亮 怀疑高压问题 于是测量高压条 保险 结果只有0.55V 这是还以为是主板未输出 于是把高压条去掉 再测屏线上电压 结果正常 是19v 这时候考虑到 高压条是不是坏了 拉低了电压 于是网购了一个 结果今天早上一试杯具了 还是暗屏 刚开始考虑是不是卡口接触不好 于是把原来高压板的 保险有一路六脚管吹掉 亮保险有了19V 还真以为高压坏了 可换了个还是一样啊 现在没思路了 还是烦请论坛的兄弟给指点指点 多谢了
fengqiang2011
2011-9-19 09:29
那就该个通用的高压板。
易修维捷
2011-9-19 09:38
高压上19V都没有,肯定是高压坏了啊(照你说的情况看)。
zhangsong12358
2011-9-19 09:38
可能是屏坏了·
联成咚咚
2011-9-19 09:41
高压条主供电先断开,从CPU上管拉个电压试试。也有可能是高压条供电本身存在问题。
简约不简单
2011-9-19 09:43
屏坏的可能性比较大!
立维电脑
2011-9-19 09:50
说明下 高压条 我又买了个新的 和原装一模一样的 还是暗屏 说明 高压条没问题 第二 我用测试灯管工具给屏灯管供电 然后开机 屏亮的 和正常一样 说明屏好的 现在就像5楼所说 主板高压供电可能有问题
现在我长时间量那根线 刚开始19V时间过一会就慢慢的变没 然后0.几V 到1.几V跳
mingpinghua526
2011-9-19 09:56
那就是主板的问题,真郁闷
立维电脑
2011-9-19 10:09
如果是主板问题 直接从CPU 场管飞线可以吗
华翔科技
2011-9-19 10:24
先改个通用高压板试试,修好就行
立维电脑
2011-9-19 10:51
谢谢大家的关心 从CPU哪里飞线已解决
挚爱
2011-9-19 10:51
你确定他之前的那个高压一点电都没有? 你先改个通用的高压看看,还是没电压的话,那就是主板的问题了
立维电脑
2011-9-19 11:34
最主要 昨天我量得时候 高压板保险哪里有0.55V的电 断开高压量 和高压板扣牢的卡扣口 却有19V电 没有量时间长点 误以为高压板坏了 就定了一个 50元大洋就可以浪费了 今天量 却没电压了 狂晕啊 多谢5楼指点 从公共电压飞线解决问题 多谢各位的关心 看来修着玩意一定的耐心 不能兴奋 昨天一量有电压就兴奋的以为问题找到了
默默修板人
2011-9-19 11:36
找个到主板上去找,19V的输出。。。。
徐联志
2011-9-19 13:01
哈哈
改个高压板上去就可以了哈
更简单啊
立维电脑
2011-9-19 14:52
徐联志 发表于 2011-9-19 13:01
哈哈
改个高压板上去就可以了哈
更简单啊
关键是 IBM的电脑 所有指示灯 全部在高压板上啊 硬盘 大小写 数字 待机 各种指示灯全在高压板啊
